justere lykter
Skar
Er dette forresten noe som egentlig burde bli gjort når man bytter hele lykter? For.. selv om det kan *se* greit ut, så kan det jo være feil.
Du bør få dette gjort, ja. "Glemte" det selv, og fikk stadige blink fra motgående bilister. Sjekket da jeg kom hjem, og så at venstre lykt sto litt høyt. Da er det bare å justere selv eller (helst) dra på verksted :)
På min E39 er det 2 hvite plastskruer med umbraco høl som er plassert på toppen av hver lykt. Den ytterste skruen justerer du lyset horisontalt og den innerste skruen (nærmest nyrene) justerer høyden. Lyktene skal vel lyse nogenlunde rett frem (ikke i kryss eller ut i skauen på sidene) og høyden er feil om du ser trynet på de møtende bilistene i mørket ;)
Når du ligger bak en bil i normal avstand så er det bra om du lyser opp bakfangeren til han foran og ikke høyere.
Ca dette jeg sa nå da vel og merke
Dette justerer du helt enkelt selv.
Plaser bilen 1meter fra veggen der det er plant og fint, sett på nærlysene, mål med målebånd fra bakken og opp til center av lykta.
Så måler du fra bakken og opp ved veggen, trekk fra 1cm og sett ett merke på veggen. (Altså, trekk 1cm fra det målet du fikk fra center av lykta og ned til bakken)
Juster lykta opp/ned til merke på veggen. Vips så er du ferdig, og det kosta deg nesten ingenting.
