Jeg har en E36 318is som fusker en del. Den går veldig ujavnt på tomgang også. Bilen lekker bensin, noe jeg skal fikse i kveld, men kan dette være problemet?
Hvis jeg ikke husker helt feil, skjedde dette etter jeg byttet bensinpumpe.
Noen som har noen ideer om hva dette kan være? Hvis jeg tømmer 1. og 2. gir går den mer eller mindre rent.
Kan være bensinpumpen...
Men hvis den funker bra så tror jeg ikke det er det som er feil.
Når det gjelder den lekkasjen, så kan den ha noe å si faktisk!
Hvis den lekkasjen er mellom motor og bensinpumpe, så forsvinner trykket i bensinslangen og det kommer kanskje luftbobler inn der eller noe, og motoren får lite bensin og muligens også litt luft i verste fall..
Og grunnen til at den kanskje går litt bedre når du får opp farten og turtallet er at den da suger mere/fortere bensin gjennom bensinslangen, og da klarer den å romme hele slangen sin diameter, og det kommer ikke inn luft der det er lekkasje..
Håper dette kunne være til hjelp! :wink: (hvis du forstod forklaringen min)
Ja, det var masse til hjelp :D
Skal kjøre den opp på bukken etterpå :D
Har en mistanke om at jeg har kjørt oppi slangen på en fartsdump eller noe..
