Michael Skrevet Mai 11, 2006 Skrevet Mai 11, 2006 Er det noen som vet hvordan dette skal gjøres ? Skal tas av for omlakkering av bilen.
Øyvind Skrevet Mai 12, 2006 Skrevet Mai 12, 2006 Har gjort dette en gang på en E36 coupe. Du må kjøre takluka maks opp i bakkant. Så sitter du i førersetet og bruker en lykt (hodelykt) til å lyse opp området i fremkant av takluka. Her skal det sitte en torxskrue på hver side av luka. Skru disse ut med et torxskrujern. Gå ut av bilen, still deg på siden av bilen å lys inn i gapet mellom takluke og biltaket, her vil du se tre store muttere(tror de var 17mm) disse løsner du enklest med en fastnøkkel / leddnøkkel(17mm) Pass på så du ikke skraper lakken på biltaket! Husk hvordan du gjorde dette når du skal montere sammen igjen! Legg også merke til hvordan de justerings-klossene i bakant på lukemekanismen står! Sett evt et merke. Dette kan gjøre det enklere for deg når du skal montere luka, og justere den.
