Trenger tips om sveiseapparat
Dralle
Med fare for feilposting :?
Jeg er sugen på å lære meg å sveise på bilkarosseri :o Lurer derfor på å anskaffe meg et sveiseapparat som egner seg til slikt... Noen som kan gi tips om hva slags/type apparat som duger best? :P
jei har stålpeiling på dett der assån!
du barre beruker et Sweizost Turbointerkuler 2000+!!
helst vil jei anbeffale Ultrautgaven, med innebygd kaffetrakter og softismaskin 8)
Med denne skall jei låve dei sveisingen går som hakka møkk, spessielt karosserimessig, det er konge. Funker ikke så bra på kassebiler av tre, bare sånn du er ops på de altså!!!
Lyke till! :D
Når jeg tok sveisesertifikatet så var det en ting læreren sa: Merke har ikke så mye og si men intermitensfaktoren er viktig
Kan godt hende jeg husker HELT feil nå, men er ikke intermitensfaktoren hvor lenge man kan sveise sammenhengende før man må la apparatet kjøle seg litt. Dette gjelder vel for elektrodeapparater
Jeg har aldri testet et biltema apparat selv, men har fått høre at bla. trådmateren er veldig ustabil. De fleste sveisene blir fugleskit visstnok, men om det er pga. de som har sveisa, eller om det er pga. apparatet, vet ikke jeg :)
Var en og sveisa vedkløyvern her med et Biltema-apparat... 20cm lang larve.. det tok sånn ca. 3 minutter før den røk rett av igjen. Vet ikke om det var apparatet som var dårlig, kreftene for store eller om han for alt jeg vet rett og slett ikke var flink nok... :?
Hvis han sveiset det og selv var fornøyd er det neppe apparatet,som regel er det kombinasjon apparat og "sveiseren".
Mest sannsylig for lite sveis.
90% av det å sveise er å stille inn apparatet riktig.
Er det for lite volt i forhold til amp blir det tuppe-dritt og motsatt brenner tråden seg som regel fast i kontaktrøret.
Får man stillt inn alt bra,så mener jeg de fleste klarer å legge en kilsveis uten større problemer etter litt trening.
Valg av ampere styrke i forhold til plate tykkelse etc er også en faktor når det gjelder å få ting til å holde.
Biltema fuker sikkert til småsveising i garasjen og litt bilsveising også,men man betaler for kvalitet som regel.
Kjøp deg heller en Kempi Migger 150-200amp til litt ekstra kr,så vet du hva du har.
at det ser ut som fugleskjit kan være enten feil mating i forhold til strømstyrken (Amper).. eller at man sveiser med for lang avstand i forhold til arb. stykket! kjøp et mig/mag apparat og si du må ha gass og tråd som kan brukes å sveise bil karroseri! man kan jo bruke forskjellige gasser og tråd så dem vet nok hva du må ha for å sveise dette..
0,6 tråd og Argon er vanlig.
Bare for å pirke er "mating" og ampere det samme.
Du øker ampere ved mer tråd-alltid trinnløst.
Og øker volt med den andre,enten bryter eller trinnløst.
