Startproblemer 325i E30
Skulle starte cross-bilen igår kveld, men fikk ikke start. Fikk den til å gå på 2 sylindre med litt gass. Gikk ikke på tomgang. Har ikke sjekket bensin-nivå enda, skal ut å gjøre det ikveld. Men er det noen som kan ha noen formening om noe annet som er galt? Det startet tiligere på kvelden. Sjekket den ene pluggen og den var svart. Skal kjøre løp ihelga, begynner å bli meget travelt! Håper det har kommet inn noen ideer til senere hvis jeg ikke får start etter bensinfylling!
Bytt plugger.
Jeg har opplevd ett par ganger med orginal 325 at en kan starte opp i 1 min for å sjekke at alt er i orden ved f.eks motor bytte,også etterpå når en har fått på resten av kjølevann etc så er det helt dødt!
5 av 6 plugger var gåen sist det skjedde.
Er det ikke det så¨sjekk bensinen som du nevner selv.
Bytt tennplugger!
Jeg hadde en gang en E30 325i, på den ble jeg sinnsykt mye plaget med pluggene. Jeg opplevde at motoren plutselig var død da jeg skulle starte den... byttet pluggene, og den var som stått opp fra de døde! :)
