skru opp injection systemet?
var en kompis av meg som sa at det går an å justere et eller annet i min motor på 318is E36...noe med injection systemet tror jeg...for å få utnyttet motoren 100 %...noen som har peiling her?...noen som vet hvor i motoren det skal justeres?
ja e veit det.
Din Høyre fot på din Høyre Pedal så trykker du den ned helt i ned så har du 100% effekt på din motor.
det er nok den vribryteren på toppen av motorblokka di som står 710 på.. den reduserer effekttap i friksjon.. :P
:lol: hørt om ho som kom inn på bensinstasjonen å måtte ha nye slik 710? hadde mista den gamle!
ÖPPNA BILDEN SIST!!!!!!!!!!!!!!!!
För några dagar senn var jag inne på Statoil, då kom det in en kvinna
och frågade efter en sjuhundratia.
Vi tittade alla fundersamt på varandra tills en röst frågade, Vad är en
sjuhundratia?"
Då svarade hon "Du vet det är mitt på motorn. Jag måste ha tappat den
och behöver en ny.
Vad fyller den för funktion? frågar någon.
Hon svarade att hon inte visste, bara att den alltid funnits där.
Expediten räckte fram ett anteckningsblock till kvinnan och bad henne
rita en bild på vad hon menade.
Kvinnan börjar med att göra en cirkel som är ca 6 cm i diameter och i
mitten av cirkeln skriver hon 710.
Kvinnor............lär känna era begränsningar
http://www.badongo.com/pic/189076
