Nykking
Sliter med nykking når eg tar i gang på førtse gir
Har bytta hardy skive og clutch.....
Når eg oppner døra og slipper cluchen ut hører eg at det er noe som vibrerer under bilen noen forslag???
Jeg ser ingen logisk forklaring på at endeledd kan resultere i nykking under akslerasjon?
Har av og til merket noe v det samme på min. Det tyder på enten ubalanse i roterende deler, eller at motoren nykker et par ganger under akslerasjon. Hvis det er motor har jeg tenkt mest på enten lmm eller lamda! (plugger som har gått 250 000 er vel sånne småting som sikkert de fleste sjekker over med det samme) :)
Si fra om du finner ut no da!
Skal sjå etter om det kan væra Mellomakselopplagringa som det er slark på. er litt rart at det blir nykking av det, men det er vært eit forsøk. Er dritt lei denna fuskinga
min bil hadde helt gåen mellomaksel lager (når jeg kjøpte den) og det dunka og slo akkurat når jeg dro i gang (ut av kryss og lignende) så hvis det bare er bittelitt slakk kan det hende det er denne du merker..
Kan være mellomaksellageret som er dårlig. Jeg hadde slik vibrasjon når jeg trødde på og når jeg startet opp. Jeg trodde det var klokka bak eller kløtsjn. Kjørte slik lenge helt til det begynte å slå under bilen!! Du kan jo krype under og se ihvertfall.. Finner fort ut om det er gåen når du rykker i akslingen..
