biltema2000 Skrevet Mai 27, 2006 Skrevet Mai 27, 2006 noen som har hatt samme problem?? ryggelys og sensor virket bare avogtil, nå virker ingen av delene. (e46 2000mod) er det føleren på girkassa tro??
kabeldeigen Skrevet Mai 27, 2006 Skrevet Mai 27, 2006 Hvis ikke ryggelysene ikke lyser når du setter den i revers er det nok bryteren i girkassen som er dårlig.
Bjørn 320 Skrevet Mai 27, 2006 Skrevet Mai 27, 2006 Hadde akkurat same problem, og då var det brytaren på girkassa ja Var bytt på 10 minutt på min...reknar med det er mykje samme operasjonen på din
323cab Skrevet Mai 27, 2006 Skrevet Mai 27, 2006 Min ryggesensor hender at detter ut.. spesielt etter jeg har vasket.. Den er ikke helt til å stole på.. litt kjipt det der... men er nok som KABELDEIGEN sier. at det kan være bryteren i girkassa di ja..
kabeldeigen Skrevet Mai 27, 2006 Skrevet Mai 27, 2006 323 cab, se om pluggen til ryggebryter er hel på bilen din. Eller sitter skikkelig på plass. Kan være et overslag der når du vasker, kjører i regnvær
eriklepe Skrevet Mai 27, 2006 Skrevet Mai 27, 2006 speilet mitt på høyreside har sluttet å gå automatisk ned når jeg setter den i revers, noe det gjorde før. ryggelys og ryggesensor virker:)
Dolk Skrevet Mai 27, 2006 Skrevet Mai 27, 2006 Eriklepe, sjekk at speilbryteren står riktig. Står den på at du skal justere venstre speil så går den ikke automatisk ned. Den må stå slik at du justerer høyre speil, da går den automatisk ned.
biltema2000 Skrevet Mai 28, 2006 Forfatter Skrevet Mai 28, 2006 takker får alle svar, prøver å bytte føleren på girkassa.
eriklepe Skrevet Mai 28, 2006 Skrevet Mai 28, 2006 Eriklepe, sjekk at speilbryteren står riktig. Står den på at du skal justere venstre speil så går den ikke automatisk ned. Den må stå slik at du justerer høyre speil, da går den automatisk ned. hehe, så enkelt var det altså. nå virker den! takker...
