Går bare på 4 syl etter bomgiring.
Motoren min tenner ikke på 2 sylindre og er litt tikking i den etter at jeg bomgiret slik at den ruset seg opp til meget høyt turtall. Så jeg lurer på hva som er gått galt. Prøvd å skiftet plugger på de som ikke går, men det hjalp ikke..
Den kåmmer på alle 6 hvis jeg drar på å får litt turtall.
opplevde det samme på min forrige E30, tok av toppdekselet, og da var det en vippearm som hadde knekt...
Sjekk ventilklaringer og løftere.
Høres motoren ut som den ikke trives?
Ja motoren høres ut som den ikke trives ja, stygg gange med litt ventil kakkling, bare så vidt man hører det..
Ja det er vel kanskje mest sannsynlig noen ventiler eller vipparm som er knekt. De ble overrusing ja når dette skjedde.
Bli dette dyrt å reparere? På deler tenker jeg på..
Ja men arbeidet gjør jeg selv, lurer på hva delene koster jeg bare.
Å så lurer jeg på om det går å kjøre et par mil etter dette? slik at jeg kan kåmme meg hjem å begynne å skru.
Du kan nok det, men kjør på lavt turtall, og ikke press motoren. Hør nøye etter endringer i lyden fra motoren.
Husk at du må ha verktøy for å stille inn VANOS etterpå hvis du har det.
