-Sammy Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Jeg fannt dette på et annet forum, noen som vet om det stemmer ? "På de fleste biler med hydrauliske ventilløftere gjør det underverk rett ETTER å ha byttet ny olje (og filter) å gjøre følgende: Kjøre motoren til driftstemperatur, parkere, holde høyt turtall ca 4 tusen rpm i 3 minutt, da får man sirkulert ut dritt og luft av ventilløftere, og motoren blir som ny, virkelig. " Noen som har prøvd ? jeg syns det virker litt drastisk å holde motoren på 4000rpm i 3 min ved stillstand, eller ?
Aracna Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Det kan være noe i det. Men hvis du hiver i motorrens og gjør det, er sikkert effekten enda bedre. For så skifte olje etterpå. Tror jeg ville fulgt godt med temperaturen hvis jeg skulle gjort det, og kan ikke tenke meg at det er direkte skadelig for motoren.
Gunnar Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Er nok ikke noen fare så lenge du har kjølevifte og kjølesystem som fungerer som det skal. Ved motorrens skal motoren gå på høy tomgang i opptil 30 minutter. På en tidligere bil begynte jeg vel på en rundt 2000rpm og mot slutten av de 30 minuttene var vi oppe i 3500-4000rpm. Motoren skal jo, teoretisk sett, tåle å ligge nesten på sperra i 5. gir i lange tider...
eriklepe Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 kan ikke skjønne at dette er værre enn å ligge 30min i 200 på autobahn da Er jo uten belastning også.
Lien Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Som sjefen min sa da jeg spurte hva jeg kunne gjøre for å forbedre slitte ventilløftere: "Kjør den skikkelig hardt ei lita stund, da mener jeg ikke sånn pinglete 5000 omdreininger, men skikkelig hardt" Grunnen til det er at da de blir slitte siver oljen raskere ut av stemplene og de presses da ikke like langt opp neste gang. Du får da en klaring. Derimot hvis du kjører motoren hardt en stund øker du oljetrykket og stemplene er nødt til å presses i topp posisjon igjen. Jeg gjorde dette med min M40, og det virket bra i lang tid!
propan Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Diesel er tingen også... Høres drastisk ut,men tapp ut olja og hiv på diesel tilsvarende det den skal ha av olje. Start bilen og la den gå på tomgang i 2 minutter. Tapp ut og sett på nytt filter og olje. Jeg tar ikke ansvar hvis det går til skogen,men det funker veldig bra og alt blir rent. Spesiellt fungerende på m40 motor med tette oljekanaler og leie ventilløftere.
-Sammy Skrevet Mai 29, 2006 Forfatter Skrevet Mai 29, 2006 Vi bruker faktisk diesel på hydraulikk-anleggene på trucker og lifter. Kommer sabla mye dritt ut sammens med dieselen, dritt som ikke kommer ut med vanlige oljen.
Gunnar Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Men smøreegenskapene er vel heller diskutable? Synes det høres skummelt ut å kjøre motoren med diesel som smøring.. selv om det alltid vil ligge igjen en tynn oljefilm.. Hva med en blanding av olje og diesel, funker det?
Arimanni Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Mange gode tips her Det eg har gjort, noko som rense innsug og andre greie deler, er å helle vann nedi der som lufta skal.. Kjøyrt bilen skikkeleg varm og god, og så helt litt vann nedpå og gitt gass i nøytral til den står og hopper på turtalsperra. Berre eit par sekunder så motoren får rensa seg skikkeleg. Det fungerer også ganske bra på min M20 motor. PS! Teke ikkje noko ansvar vist ikkje motoren din går til H****.
propan Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Jeg har bare tappet av all olje og hellt på 4 liter diesel på min m40. Lot den stå ett par minutter på tomgang. Ikke rus opp,det turde jeg ikke. Det er ganske utrolig hvor mye drit som kom ut etterpå.og da kjørte jeg en slik billig motorens i oljen først.. det hjalp ikke en dritt. Men diesel tok alt.
Arimanni Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Diesel er jo kjent for å ha gode renseeigenskapar. Men er litt skeptisk til smørreeigenskapane til Diesel. Men vist den berre står eit par min på tomgang, burde ikkje dette ha nokon spesiell påvirkning på smøringa av motoren? Eller?
propan Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Ikke annet enn at den rense alle kanaler og får ut all dritt. Men klart,jeg er ikke så naiv at jeg ikke tror det tar skade på noe vis,men den lille slitasjen som i tilfelle forekommer veier bra opp resultatet for å si det sånn.
Arimanni Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Hehe.. Skjønner Får teste det ut neste gong eg skal skifte olje Det tipset til "Lien" er ikkje noko problem, berre å kjøyre for første ferja når eg er ferdig på skulen det
Filur Skrevet Mai 29, 2006 Skrevet Mai 29, 2006 Diesel er et utmerket rensemiddel. Bruker det mye på jobb for å gjøre ren el-motorer og stort sett det meste som må renses.
