aloebiz.net Skrevet Mai 31, 2006 Skrevet Mai 31, 2006 Hei! Har hørt at det er en slik "kvernelyd" i mange E39 inkl. min, som følger turtallet på motoren. Tror lyden kommer fra servopumpa.. er det originalt?? Noe jeg kan gjøre for å få den bort? Ødelegger litt av den silkemyke gangen til 6'ern! Fler som har den (irriterende?) lyden i sin e39? Er det forresten bare e39 som har denne lyden? Motoren er M52B25 med enkel VANOS
tomasb Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 Vell, har jo lyden eg og, men hos meg forsvinner den etter 10-15sekunder etter eg starter opp på kald motor. Er minimalt med lyd når den er varm. Kan ha noe med at lokket på ekspansjonstanken til servoen ikkje er heilt tett?
aloebiz.net Skrevet Juni 1, 2006 Forfatter Skrevet Juni 1, 2006 hmm.. rart.. Jeg har hørte flere E39 som har samme lyden som meg.. Har du helt ren motorlyd når bilen din går? Ingen andre ting som lager lyd?
318 Touring 04 Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 hadde dette på min e-36 da var d for lite servo olje. fylte på og alt var i skjønneste orden. du har sikkert prøvd det men... Lykke til
melmac Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 Har ein lyd i min -99 E46 320 som minner om denne, og har også lokalisert den til servopumpa. Lyden er der gjennom heile registeret, men ved ca. 3000 o/min blir den så høgfrekvent at den er ekstra irriterande. Har bytta oljetanken med eit lite håp om at det kun var filteret i den som var tett, men til inga nytte. Må vel snart berre bite i det sure eplet og bestille ny servopumpe til mange $$
? Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 du har vel sett på oljen håper jeg? pappa har e39, og det er ingen spesiell lyd i servo pumpa, men han hadde problemer med spon i olja. men det gikk over etter mange oljeskift. det er 98modell btw
bjalle Skrevet Juni 1, 2006 Skrevet Juni 1, 2006 Servopumpa er det nok ikke fordi den jobber kun når du vrir på rattet ,på e39 kan det være flere ting,lagret til ac pumpa,strammehjul til viftereim,vannpumpelager,dynamolager,kjøp deg ett stetoskop på en bilrekvisita så får du lokalisert lyden,stetoskopet er også fint å bruke når du skal sjekke hjullager.Vanligste feilen på e39 er strammehjulene til viftereim som går tørre for fett og lager en kvernelyd.Jeg byttet begge på min og fikk en penere gange på motoren,nå er det bare den lille skranglelyden fra ac pumpa som høres med ac knappen på.
aloebiz.net Skrevet Juli 7, 2006 Forfatter Skrevet Juli 7, 2006 Den kvernelyden har jeg nå lokalisert til servopumpa.. Er der tydelig, irriterende og stygg som den er.. Følger turtall på motor og blir ekstra høy når jeg vrir på rattet samtidig som jeg ruser motoren opp i 3000+ omdreininger... Forslag? må jeg bytte pumpa for å få det bort? Det er nok olje på den...
Bjørn 320 Skrevet Juli 7, 2006 Skrevet Juli 7, 2006 Hadde problem med servopumpa mi. Då sa han mekanikaren (kan ALT om bmw) at dei hadde hatt inne ein del E39 som hadde problem med servopumpa, så kan nok vere store sjansar for at det er denne som er i ferd med å gi seg...
aloebiz.net Skrevet August 18, 2006 Forfatter Skrevet August 18, 2006 Servoen fungerer 100% som den ska, men det er denne lyden da.. Kan det ha noe med feil/dårlig olje å gjøre? Kan lyden fjernes/dempes med en annen type olje.. Er den ømfintlig på at riktig oljetype brukes? Har fylt på vanlig Dextron II Automatolje på den...
Catol Skrevet August 18, 2006 Skrevet August 18, 2006 Hadde samme "lyd" problem i min e46 328ci det viste seg å være dynamoen som var defekt.. Sjekk enkelt med ett skrugjern mot øret ned til dynamoen.. det forsterker lyden hvis det er det samme....
Bjørn 320 Skrevet August 18, 2006 Skrevet August 18, 2006 Servoen fungerer 100% som den ska, men det er denne lyden da.. Kan det ha noe med feil/dårlig olje å gjøre? Kan lyden fjernes/dempes med en annen type olje.. Er den ømfintlig på at riktig oljetype brukes?Har fylt på vanlig Dextron II Automatolje på den... Pleier å vere ganske ømfintleg på oljetype ja. Kva type du skal ha veit eg derimot ikkje...
Pedi Skrevet August 18, 2006 Skrevet August 18, 2006 Servoen fungerer 100% som den ska, men det er denne lyden da.. Kan det ha noe med feil/dårlig olje å gjøre? Kan lyden fjernes/dempes med en annen type olje.. Er den ømfintlig på at riktig oljetype brukes?Har fylt på vanlig Dextron II Automatolje på den... Pleier å vere ganske ømfintleg på oljetype ja. Kva type du skal ha veit eg derimot ikkje... Det er vel vanligvis merket (på beholderen) med hvilken olje som skal på.. Orangefarget klistremerke indikerer Dextron og grønn indikerer CHF-olje. Mer specs står også på samme lapp.
mlello Skrevet August 19, 2006 Skrevet August 19, 2006 Servoen fungerer 100% som den ska, men det er denne lyden da.. Kan det ha noe med feil/dårlig olje å gjøre? Kan lyden fjernes/dempes med en annen type olje.. Er den ømfintlig på at riktig oljetype brukes?Har fylt på vanlig Dextron II Automatolje på den... Ser at du skriver at du har lokalisert lyden til servopumpa, men jeg hadde en slik type lyd fra klimakompressoren. Denne lyden forsvant når jeg fikk igang vifta til klimaanlegget igjen.. Har du fått igang denne vifta? Tror kompressoren må jobbe under høyere trykk når den vifta ikke går.. Min ble stille etterpå iallfall..
