Hei
Koblet opp et "ettermointeringssett" til min Compact.
Problemet er at tåkelysene fungerer ikke med mindre kjørelysene er aktivert.
(derfor ulovelige, da kun parklys + tåkelys er lov).
Er det fordi bryteren ikke får strøm før kjørelysene er på?
Hvordan kan jeg endre dette til at tåkelysene fungerer samtidig med parklys?
Takk for alle svar :)
Du skal vel jumpe en kabel bak på hovedbryteren til lysene,det gjorde jeg, da jeg ettermonterte lys i min gamle bmw. Men grøftelys bryteren skal ha strøm da. Slik at når du kjører med kjørelysene på, kan du velge om grøftelysene skal være av eller på
Hvor kjøpte du dette ettermonteringssettet? jeg kjøpte mitt på koed.dk, og fikk tilsendt en LATTERLIG bra manual av Daniel på PDF. Var rett frem og alt virket fra første stund.
kjøpte mitt på Motor Teknikk eller.no
Fikk en helt grei bruksanvisning jeg oså.. Er ikke sikker på om det faktsik skal være sånn..
Fungerer ditt kit med bare parklys Chrzz?
Alt fungerer som det skal, j0lle. Akkurat som om jeg hadde hatt det installert i bilen fra fabrikk. Enten så har du fulgt bruksanvisnignen feil, eller kanskje den er dårlig, eller bare det at ikke alle ledninger følger med, etc etc. Er jo bare å koble korrekte ledninger under sikringsboksen, samt i vribryteren på tåkelyset.
Ganske enkelt. Bare å ha tungen rett i munnen og følge bruksanvisningen slavisk.
Har nok koblet riktig.. Compact har andre brytere enn cupe osv..
Jeg har en bryter for park\kjøre lys på venstre siden av rattet. På høyresiden har jeg samme bryter, som fungerer til tåkelys og grøftelysa :)
Tror nesten det er slik at bryteren på høyre side ikke får strøm, før bryteren på venstre er aktivert på kjørelys!
Hvis ikke andre har noen skarpe meninger da ;)
Da er det fikset. var bryteren på høyre side som måtta ha strøm ved parklys.
Målte bare ut hvilken kabel som gav strøm ved bryter 1 stod i stilling til parklys, og koblet denne til strømmen til bryter 2.
Så nå er alt fin fint :)
