Bunnpanne skift (HASTER)
Driver og skifter bunnpanne nå, skal jeg skru igjen med moment? Eller er det bare og stramme fornuftig?
Edit: Får ikke av bunnpanna pga av at det stikker noe ned i den dypeste delen av panna. Oljemengdemåler eller noe? Hva ska jeg gjøre for og få den av? jekke motoren enda lenger opp? eller kan jeg skru av det som stikker ned i panna? Blir kanskje litt vanskelig og skru det på igjen med nypanna...
Slepp ned forstillinga, og løsne splines på styring. Burde gi deg nok klaring til å få panna av...
Lykke til
Iver
Det gikk til slutt. Jekka motoren ca 10cm på venstrefeste. Bunnpanna kom sigende til slutt. Var ikke peilepinnen som stakk ned. Men så ut som et oljefilter? :)
4" skralle var kansje i største laget. Mente 1/4" ja. Om du strammer til med kun en arm på den skralla får du passe moment.
Er vell en føler det du mener ser ut som et filter
