Sentrallås
Har en 320i E36 der låsen på bakluka ikke vil åpne seg ved hjelp av sentrallåsen. Det er h.... trangt å krype inn gjennom skiposen for å forsøke gjøre noe med dette.
Det er skiftet låser på bilen før jeg kjøpte den, og har således ikke nøkkel til bakluka.
Finnes det noen enkel måte å åpne bakluka fra innsiden, eller må jeg finne tak i en universalnøkkel for å komme meg inn igjen?
Roar
Hvis du har hatthøytalere kan du prøve å stikke en litt lang skrutrekker ned i låsen, hvis problemet ikke er der, må du nok "inni" koffertlokket å dra i den mekanismen som styrer låsen bak..
Min er også slik, fant ut at det var sentrallåsmotoren som ikke funka helt, og satte låsen i halvlås!
