kn på 320 coupe 1993 mod, bare filteret eller hele settet?
Hei, SKal ha kn filter til bilen min, Trenger jeg bare fjerne luftfilterboksen og sette på et kn filter med en slangeklemme? eller må jeg bestille et sånn sett med slange osv?
JEg monterte et pipercross filterkit i dag... Dette er komplet med varmeskjold inkludert... MEGET bra sett med alle deler som trengs. Her er alt skrudd og ikke som KN som man må stripse fast. Og så den godlåten da.... Skikkelig gromlåt :-)
Annbefales... Kommer med en liten "how to" rundt montering av dette kittet.
Du kan bare montere dette rett på uten andre justeringer... Anbefaler deg å lage eller kjøpe et varmeskjold for å hindre varmluft i å suges inn i filteret... Det kan redusere effekten i bilen i stedenfor å øke den.
Jeg tror også om du setter på en bit rustfritt rør før filteret vil du få litt finere låt ved pådrag... Viktig det også :-)
  • 3 weeks later...
Hvis man har lang slange mellom luftmengdemåleren og konfilteret, blir det dårligere lyd da? Jeg har det nå. Jeg fant ikke ut noe annet å montere dette på enn denne måten, det gikk ikke an å montere filteret rett på luftmengdemåleren.
Alt er jo relativt... Hvor lang er slangen? Den må i alle tilfeller ikke være mindre i diameter... Mitt rør er vel kansje 10-15cm langt... Tror kansje lyden kan bli litt påvirket om røret er langt. En kompis med en lik 328 min har også rustfritt, men med en stor bul på midten... Dette trolig for å få enda mer gromlyd...
Mit rør er vel cirka 30 cm langt tenker jeg og kan bøye det. Det som fulgte med KN kittet. Jeg har prøvd å sette konfilteret rett på luftmengdemåleren og med det røret og det blir MYE mer lyd når jeg har røret på.
Er dette et fleksibelt rør? Du er sikker på at du ikke har montert røret som skal frakte luft opp til filteret på filteret? I det KN kittet jeg hadde på forrige bil gikk der et rør franede ved radiatoren og opp på siden av filteret... Det var i den lengden og flexi.
Mener KN kittet jeg hadde passet rett på før luftmengdemåleren...
