Lekkasje i kjølevæskesystemet, HJELP
Jeg kan se at det kommer litt vann ut av den ene skruen som står på vannslangen til kjølevæskeholderen. Jeg har to skruer, den ene som står ved siden av denne tanken, og en annen 20 cm til venstre på vannslangen. Er denne en lufteskrue? Skal det komme vann av denne? Kan det være at pakningen på skruen er ødelagt?
BMW 520i 1998
kan jeg skrue denne ut da, for så å skrue den nye inn igjen? Eller ødelegger jeg noe da med tanke på lufting? Har ikke noe erfaring med å lufte på denne bilen, så jeg bør kanskje levere inn til mekken
Kommer vel an på hvilken bil du har og hva du mener med kjølevæskebeholderen?
Er det radiatoren eller påfyllingsbeholderen som noen biler har ?(bl.a. min 535)hvor det pippler ut ?
Alt som sitter høyt er normalt ok å skru ut eller åpne. Tipper det ikke er noen fare å skru den ut .
. men lær deg å lufte, det kommer godt med :D
den skruen som sitter på den tykke vannledningen som går fra beholderen på blokka, den øverste. Drypper litt fra den ene skruen og ned på en av reimene
det er del 2 ja. jeg forklarte meg kansje litt feil, men skruen står på i hovedsak på den plastikkarmen som holder slangene
Jeg skulle prøve å skru den skruen inn igjen, men da knakk hele greia :(( Det er et lite hull i den tappen som står igjen, og når jeg tok den ut, så rant det kjølevæske ut, og jeg hørte trykk. Akkurat som når du åpner kjølesystemet når bilen er varm. Hva kan jeg gjøre? Det er lørdag og er vel ingen som har en slik skrue? Må jeg lufte systemet nå? Kan jeg sette oppå den som knakk, og ta en slangeklemme å presse på plass? Jeg skal kjøre en 60 mil idag... :(
Når jeg skrudde av korken der hvor jeg fyller på, så rant det over med kølevæske... selv om den egentlig var helt lav tidligere før jeg knakk den skruen
