Etter å ha lest litt på forumet her har jeg bestemt meg for å prøve å rense motoren ved å bruke diesel, før jeg til slutt har på ny olje. Da tapper jeg altså ut oljen som er, fyller på ca 4l diesel, starter motoren å lar den gå på tomgang i 45 sek, tapper ut dieselen og deretter har på kvalitetsolje. Jeg snakker forresten om en BMW 318i e35 sedan 91mod. I forbindelse med dette har jeg følgende spørsmål:
1. Gjør jeg noe galt hvis jeg utfører det jeg har beskrevet evenfor?
2. skal motoren gå på tomgang, eller skal jeg ruse den? 45 sek?
3. Hvilken olje skal jeg bruke, og hvor får jeg kjøpt denne?
4. Hvor sitter oljefilteret? (Er første gang for meg)
5. Hvor får jeg kjøpt nytt oljefilter, og finnes det flere typer?
takk for svar på forhånd. Jeg har prøvd å lett litt på forumet, men fant ikke noen skikkelig svar på dette.
bruk castrol, får kjøpt oljefilter nesten overalt på verksteder og bmw fårhandlere. oljefilteret sitter i den runde beholderen frem på motoren. dette med diesel har jeg ikke no peiling på.
Kjøp bok. http://www.norli.no/ Det er det billigste du kan gjøre. kr 274
BMW 3-Series (91-96) Service and Repair Manual
An addition to the highly visual series of Haynes workshop manuals.
Forfatter:
Rendle, Steve, Coombs, Mark
Utgivelsesår:
1996
Forlag:
Haynes
Innbindingstype:
Innbundet (Cloth)
Sidetall:
280
ISBN:
185960210X
Du må ihvertfall ikke finne på å ruse motoren når du gjør dette. Bare la den gå på tomgang uten å røre gassen. Har ikke prøvd å gjøre dette på bilen min, men vil tru du får ut en del gørr da.
Skal du absolutt bruke diesel så tøm på ett par liter ny billig olje før oljeskift så du får skyllet ut dieselrester av motoren,Jeg gjør bestandig dette ved oljeskift for å fjerne den gamle olja helt,men diesel hadde jeg aldri turt å ha på min motor.
Men erstatte all oljen med diesel??
Jeg har noen ganger brukt diesel til å rense motoren, men da snakker jeg om å bytte ut en halvliter, kanskje en liter og så kjøre motoren lett på høy tomgang en liten stund.
Nå bruker jeg bare innvendig motorrens til slike ting, men diesel kan gjøre nytten, men å erstatte alle smøremiddler med et rensemiddel hadde aldri i verden jeg turt.
Bruk feks denne : http://www.stjerneservice.no/catalog/pr ... cts_id=585
