aloebiz.net Skrevet Juni 12, 2006 Skrevet Juni 12, 2006 Jeg synes det er litt dårlig effekt i klimaanlegget på min E39.. Hvordan skla det være? Synes det tar litt lang tid før det komme ordentlig kaldt luft.. Men når den har gått litt fungerer det bra. Skal det være sånn?? På fatterns Toyota Camry kommer det nesten med en gang etter oppstart
Momentelsker Skrevet Juni 13, 2006 Skrevet Juni 13, 2006 Bytt begge pollenfiltererene. Husk å åpne dysene i dashen.
Tore Diesel Skrevet Juni 13, 2006 Skrevet Juni 13, 2006 Går rimelig kjapt med min også. Men hadde kommet til å sjekka pollenfilterne dersom jeg ikke var helt happy med effekten ja.
C0bra Skrevet Juni 13, 2006 Skrevet Juni 13, 2006 Hvis du har ett termometer som er tynt kan du sette klimaanlegget på max, lukke alle utenom de midtre dysene og se hvor kaldt det er. Skal være under 7grader.
aloebiz.net Skrevet Juni 13, 2006 Forfatter Skrevet Juni 13, 2006 Åpnet pollenfiltrene nå og de var rimelig svarte ja... hehe Skal ta den testen med å måle temp senere i dag!! Max for min E39 sin del er å sette klimaen på 16 grader. Skal det være under 7 grader da og? Takk for svar! Hvordan kan man evt finne ut om man har lite gass? Og hvor mye koster det å fikse det?
bzzlink Skrevet Juni 13, 2006 Skrevet Juni 13, 2006 Lite gass gir seg utslag i dårlig kjøling, hele tiden dvs at luften fra dysene aldri blir skikkelig kald. Å etterfylle gass kostet ca 1800,- sist gang jeg gjorde det, men det var på en Audi A3, for et par år siden på merkeverksted. Vil tippe det ligger rundt der på en BMW også. Har forøvrig også hørt at man skal bruke klimaanlegget hele året, noe med at det skulle være sirkulasjon i CFC gassen for at den ikke skulle fordampe/miste sin virkningsgrad. Høres logisk ut, men dette har jeg ikke fått bekreftet fra verkstedhold.
BlueM Skrevet Juni 13, 2006 Skrevet Juni 13, 2006 Setter du klimaen på 16 grader og vifta til å blåse minimalt så vil nok lufta som kommer ut holde et sted mellom 5 og 8 grader tenker jeg...
aloebiz.net Skrevet Juni 13, 2006 Forfatter Skrevet Juni 13, 2006 Har nå målt temperaturen i henhold til BlueM sin beskrivelse.. Kom til 3,3 grader så det fungerer tydeligvis godt Med alle luker åpne og klimaen på 20 grader lå den på rundt 5-5,5 grader i den midtre luka.
aloebiz.net Skrevet Juli 6, 2006 Forfatter Skrevet Juli 6, 2006 Har funnet ut at det er p.g.a at den el vifta foran radiatoren ikke går som gjør at den nesten ikke kjøler i det hele tatt når jeg står stille..
M6 Bjørn Skrevet Juli 6, 2006 Skrevet Juli 6, 2006 Den skal vel gå hele tiden når ac/klima er innkoblet ja...
aloebiz.net Skrevet Juli 6, 2006 Forfatter Skrevet Juli 6, 2006 Den skal vel gå hele tiden når ac/klima er innkoblet ja... Jepp og den går aldri.. Noen som vet hva som er vanligste feilkilde til at den ikke går? Selve motoren? motastandene? Reléet eller temp følern?
tomasb Skrevet Juli 6, 2006 Skrevet Juli 6, 2006 Hadde samme symptomene på min og, og her var det og vifta som sto. Dyttet den rundt med ett skrujern, og der startet den igjenn Hørtes ut som det kunne være ett slitt lager på den når den startet opp...... Skal vel gå heile veien når A/C er på, men med variabel fart. Virket iallefall sånn på min.
aloebiz.net Skrevet Juli 11, 2006 Forfatter Skrevet Juli 11, 2006 Diskusjonen kan fortsette her: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=18357&highlight=
