el problem
har et el problem på ix`n min. mister bak og instrumentlys når lysbryteren er i hoved stille , slår jeg ned på parklys kommer bak og innlys tilbake. har skiftet lysbryteren uten at det hjalp. noen som har en godide
muligens hele instrumentet ditt, har vert borti det samme problemet men det var da en helt annen bil! prøv å bytt det viss du har et liggende!
  • 3 years later...
Jeg hadde tilsvarende problem på min E36 99-modell. Hos meg var det et relé som var gåent. Det sitter under dash-en på høyre side av bilen (bak hanskerommet). Der sitter det to stykk reléer, et grønt og et grå/grønt. Det grønne var gåent hos meg (testet det ved å bytte med et tilsvarende likt relé fra sikringsboksen i motorrommet). Kjøpte nytt til 100 spenn, og byttet. Alt fungerte som normalt etter dette.
