e34 520 fusker noenganger..
Jeg har en BMW 520 e34 med m/20 motor.. og den begynner å fuske sånn plutselig noenganger..
Jeg kan kjøre flere kilometer uten at den fusker noe som helst, men så plutselig begynner den å 'nugge' akkuratt som man tråkker ut og inn speedpedalen mangeganger.
Og hvis jeg trøkker inn clutchen når den fusker ligger tomgangen på rundt 1500rpm.
Det er veldig rart at det bare skjer noen ganger :S ellers sviver motoren helt fint..
kan vel være gåen lambda, da spyler den mer bens in! av og til
og lugger! tor det var slik ,
eller er jeg helt på villspor =? :P
Det kan hende mikrobryteren under spjeldhuset er full av olje slik at den ikke virker. Det skal normalt komme et klikk fra denne når du beveger spjeldet. Klikket vil du sannsynligvis ikke høre hvis dette er feilen.
Jeg har også dette problemet, men min kan plutselig stoppe også når den står på tomgang. Jeg har hørt med mange men ingen har noen gode svar. Lurer kansje på om det kan være noe med no vakum å gjøre.
