Bytte bakhøyttalere i E36, hvordan?
Hei.
Jeg skal bytte ut høyttalerne mine bak i E36 coupe.
Er det noen som kan forklare meg hvordan jeg får "tilgang" til høyttalerne.
Vet ikke hvordan jeg skal få av den plastboksen som ligger rundt. Eller må jeg gå inn fra toppen, ved å fjerne gitteret i hattehylla?
gå inn fra toppen ja.. fjern dekslet over høyttaleren ved og vippe det opp med en skrutrekker el no.
så sitter det en eller to skruer du må løsne. når de er løse sitter boksen i et slags klips ;)
