Hvordan lufter jeg en e39?
Prøvde å finne noen tema om det her, men fant ingen som stemmer med mitt problem som er som følger:
Bilen lekker kjølevæske. Grunnen til det var at den ene lufteskruen (ikke den ved siden av tanken, men den som står på slangen) var ødelagt. Jeg skulle prøve å skrue den litt inn, slik at den holdt tett, men plutselig så knakk den, og jeg hørte trykket gikk ut av systemet. Det fosset over med kjølevæske, og det som var lite, ser nå ut som mye, så det er mye luft i systemet. Så nå mangler det ihvertfall mye kjølevæske, men hvordan skal jeg lufte denne? Jeg skal på service på onsdag, så jeg må bare fikse den slik at den holder til verkstedet. Men jeg tenkte bare å teipe over den lufteskruen som knakk, slik at den er på plass, mens jeg lufter så godt jeg kan, og kan kjøre uten fare til verkstedet.
Ble langt spørsmål dette, men håper noen kan hjelpe!!
520i Sedan 98 modell
Du har vel m52 motor? Denne er enkel å lufte, bare å sette på tenning og varmeapparat, skru ut lufteskruen (ved beholderen) og fylle på kjørevæske i beholderen til det ikke lenger kommer luft ut av lufteskruen. Så drar du til lufteskruen.
For sikkerhets skyld kan du starte motoren, øke turtallet litt og løsne lufteskruen for å se at det ikke kommer luft.
Hvis systemet er tomt for luft skal det være en kontrollstråle i beholderen (Denne ser du ikke hvis den er helt full). Skru av lokket og se etter mens motoren går på tomgang. Du må evt. ta ut kjølevæske fra beholderen slik at det bare er opp til nivåmerket.
