har et par rare ting med motoren min, og lurer på hva jeg skal gjøre.
1. på tomgang, går den på 1500-2500rpm og dette er da utrolig plagsomt og jeg lurer da på hva problemet kan være?
2. Av en-eller-annen merkelig grunn bruker bilen mellom 1,5-2 liter på mila, og det er bare mystisk :\
btw, ikke skriv falsk luft, det er det ikke, har gått over hele motoren.... og bytte MANGE slanger.
og når vi først er inne på det, er det noen som har en "kontakt\kobling" til sideblinklys? jeg klipte over og kasta min ved et uhell.
Angående turtallet, tomgangsmotor?
jah, og den sitter da hvor?
men har en kamerat som mener at LMM kan være feiljustert.... om det stemmer? Time will show
Har du fikla noe med den da?
Ble den sånn plutselig?
Er det KUN det at tomgangen er såpass høy som er galt? Eller er den lite villig til å bli dratt på turtall også?
den, er mer enn villig til å dra på turtallet... ;)
når jeg kjøpte den, var den helt fin, så etter nærmere undersøkelse så så jeg at den ene vakuum slangen var stripsa, tok av stripsen, så ble det sånn....
