Bilen drar t venstre ved nedbremsing!
Har merket at bilen drar litt til venstre ved nedbremsing + antydning til risting i rattet når farta e litte granne over fartsgrensa.Dårlige bremseskiver og skeiv slitte klosser eller?
Ikke hatt hatt nån saftige nedbremsinger i det siste og forstillga e nylig gått over. Da ble bærekula på høre sida byttet.
Trur bare eg bytte skiver og klossa. Klossan bynne på bli slitt uansett:-)
Ta å "myke opp" kaliperene dine når du bytter klossene..
Når kalipperene er demonterte, gjør du som følger:
Du trør bremsepedalen inn en 2-3-4 ganger, ettersom hvor mye stempelet fløtter seg ved hvert pump. Så tar de ei vannpumpetang og presser stemplet inn helt inn igjen. Det er vanlig at det går tregt første gangen, men gjør dette noen ganger og du vil få ypperlige bremser.. :wink:
EDIT:
Og dersom det er todelt kalipper, så bør du ta å rengjøre gliderne, for så å ha på igjen varmebestandig fett, f.eks. kopperfett.
Tenkt på at det kan være spora i veien? Når jeg kjøpte bilen min så testa vi den på en vei med ganske mye spor på og da dro den jævelig til vensere. Så tok vi på en vei som var lagt helt ny. Da gikk det rett fram :)
Kan vere stempelet i bremsekalipteret på høgre side som er litt rust på. Ta det ut og puss det reint for rust.
Vib rundt 100?
