Kjetil 323i E36 Skrevet Juli 7, 2006 Share Skrevet Juli 7, 2006 Har i det siste slitt med at tempen på kjølevannet synker når jeg kommer til lange nedover bakker. Jeg tok idag ut den gamle som var en original BMW termostat. Pilen som markerer hvilken retning termostaten skal stå, sto ned til venstre (sør-vest). Kan dette være problemet? Altså tror dere denne vil virke som den skal viss jeg setter pilen riktig? Har ny termostat liggende, men dette er Mekonomen-vare og ser litt "billigere" ut. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Juli 7, 2006 Share Skrevet Juli 7, 2006 Kok opp gamle termostaten og sjå om den opnar. Når du så kjøler ned att skal den stenge ganske fort... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ellingsen B. Skrevet Juli 7, 2006 Share Skrevet Juli 7, 2006 "problemet" du har med 323n nå hadde jeg selv da jeg hadde den for 3 år siden. Det var tilsvarende på 328'n. Tror ikke det har noe å si hvilken vei den står? Jeg hadde hvertfall ingen problemer med 323n da jeg hadde den vedr. det den. Mekonomen sin skal være like bra så kan være greit å bytte den og vannpumpa så er du på den sikre siden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil 323i E36 Skrevet Juli 7, 2006 Forfatter Share Skrevet Juli 7, 2006 Begge deler skal være skiftet for mindre et år siden. Viss pilen på termostaten ikke har noe å si, hva er den til da? Var det termostaten som var "feilen" til deg da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjørn 320 Skrevet Juli 7, 2006 Share Skrevet Juli 7, 2006 Pila bør vel ikkje ha noko å sei for kva temp termostaten skal opne på, men om den skal peike ein viss plass av andre grunnar anar eg ikkje... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet Juli 7, 2006 Share Skrevet Juli 7, 2006 Pila skal peke opp, da termostaten er konstruert slik at små luftbobler skal slippe igjennom. Om denne monteres ned, så kan det bli en stor luftlomme som igjen kan fører til at termostaten ikke kommer i kontakt med vannet, som igjen fører til helt feil åpning i forhold til temp. Altså... Motoren kan koke om pilen vender nedover. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil 323i E36 Skrevet Juli 8, 2006 Forfatter Share Skrevet Juli 8, 2006 Til meg blir motoren bare kaldere, så da setter jeg likesågodt inn den nye jeg har. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
