Mulig å sette på senkesett feil på E34? (Med bilder 17/7)
Fikk montert 60/40 senkesett med dempere og fjører på bilen for en stund siden, men syns den ble altfor lav bake i forhold til framme. Fremme ser man tydelig et mellomrom mellom hjulbue og dekk, og bake går dekket en god del opp i hjulbuen. Er det mulig at verkstedet har satt på fjørene som skal være fremme bak og fjørene bak fremme? Er det i det hele tatt mulig? Noen som har bilder av hvordan det skal være med 60/40 senk? Skal legge inn bilder av bilen i morgen..
Bilder av bilen:
Bilder av dekk/hjulbue foran:
Bilde av dekk/hjubue bake:
Sammenligna med et søskenbarn som har samme bil. Hans er mye høyere bake og lavere foran.. Dårlig bilde:
det er jo også høydeforskjell på hjulbuene på e34. samt att det tar som regel litt tid før fjørene setter seg ordentlig..
Med originale eller slitte dempere, min bil sto på noen så og si ukjørbare fk-dempere når jeg kjøpte den, gikk dekket opp i hjulbuen bake med 60 senk (fk fjører).
Nå har jeg koni dempere (apex fjører) og det ble en god del bedre, ca 1,5cm mer frihøyde under tilhengerfestet som tok nedi i dumper før byttet.
Tror Eibach har et fjærsett med 40/20 senk til e34 som jeg ville prøvd hvis ikke trangen til Koni'ene (som var i et sett med de apex fjørene) hadde tatt overhånd :roll:
Du kan jo sammenligne med dette bildet:
Den hvite har fucked fjærer foran (ligger helt nedpå), men høyden skal være ok bak. 60/40-senk.
Den svarte har 50/40-senk.
Begge har 18", så avstanden fra felgkanten og opp til hjulbuen er sammenlignbar.
Du kan jo kikke inn i hjulbuen og se om du klarer å se hvordan fjæra står.. kanskje du har samme problem som jeg har foran på 520'n.
Demperene skal ikke ha noe å si på bilens kjørehøyde. Støtdemperene har over hodet ingen bærekraft, så eneste det vil påvirke er under kjøring.
Min far har akkurrat samme problem på sin E-34. Bilen er sykt lav bak og veldig høy forran. denne er også senket med apex-fjører og dempere. Hva er galt??
syns da det itte så så gæli ut je men.. hmm.. prøv som Gunnar sier. å se om du kan se hvordan fjæra sitter?
ligger den bare nede i skåla si? eller sitter a i spenn?
Har akkurat montert COBRA RACING dempere og fjærer, 40/30.
Synes det ble kanskje litt lavt, men iallefall lavere foran enn bak.
Bilen ble utrolig god å kjøre med, prisen er også hyggelig...
Valgte dette komplette settet selv om jeg har god rabatt på KONI.
Min senking ser lavere og bedre ut enn KRISROEN sin, men dette skyldes kanskje at settet hans ikke var med sports/korte/racing dempere?
Noen dempere gjør det jo. Noen dempere dytter hardt oppover. Byttet dempere bak på en Escort en gang og den ble betydelig høyere bak etter bytte av dempere.
Når jeg bytter dempere på den bilen jeg har nå merket jeg at det var omvendt på fremdemperne. De drar fjærene litt sammen faktisk.
Settet mitt er også med kortere dempere..
Litt lite luft i bakdekket også?
Jepp.. var litt lite luft i bakdekket når bildene ble tatt ja :P
Skal sjekke hvordan fjøra sitter i morgen..
