hei alle bmw elskere :P tenkte å legge ut litt om mitt prosjekt.. bilen er en 86 mod 320 e 30. litt såder i karoseriet. :lol: motor er en 88 mod 325, som jeg har satt i diesel veiv og 320 råder. altså 2,7 liter.pianotråd.underspyling. orginale stempler som er dreid ned. :twisted: har p splitt grennrør.kkk k29 turbo og 38 mm trail wastegate.og 4"downpipe. intercooler fra usa. husker ikke merke.69/40/10..og megasquirt datasprut. håper på mellom 400-500hk. men det gjenstår å se..skriv gjerne inn. altid gøy med svar å spørsmål:) kommer bilder etter hvert 8)
  • Svar 186
det er spor freset ned rund toppen av hver silynder som man legger pianotråd nedi for så legge på org. pakning som skjærer seg ned i pakningen..tåler mye mere trykk.men 400-500 hk med org stempler høres skummelt ut :? men sleng ut bilder så vi kan kikke på :wink:
skal kjøre orginal tenning ja. funker greit det:)
Vil tru at original tenning ikke vil funke noe særlig med 1.1 kg overtrykk?? Vil du ikke få tenningsbank da? Tenningskurven på en NA-motor går jo gradvis oppover, mens for en turbo-motor flater den mere ut samtidig som overtrykker stiger. Rett meg hvis jeg tar feil. :?:
Men uansett, høres ut som et morsomt prosjekt. Håper du får det til å fungere.
Kan kjøre tenning med megasquirt også. Hvorfor gjør du ikke det? MS&Edis? 325 motoren har jo allerede triggerskive for veivsensor.
Høres forresten ut som et meget lovende prosjekt! :D
hmmm kan hende jeg har svart litt feil nå men?? blir jo egentlig ikke helt orginal tenning .. bytter jo ut føleren på veiva med en halt giver.. å setter på 3 nye tennings punkter på rem hjulet, eller det som sitter innerst liksom.. å setter på en tenningsmodul fra ford.. ikke noe problem med tennings bank. eksos tempen er på ca 700-760 grader på bane kjøring ved 1,1 bar:
Begynner å bli en del bøse turbobygg med BMW nå. Håper å få se noen av dem på Gatebil i helgen.. Gleder med stort! Andre som vet noe om værstinger som skal dit? Les BMW.
Hjelp meg og Stem Christer på www.byensgg.com!
