Hei.
Har tenkt til å bytte ut frontsettet i min E36 coupe.
Så jeg lurte da på om noen har noen formeninger om hvordan de 2 øverste settene på denne siden er?
http://www.mamut.com/controls/shop/shops/1/standardplist.asp?wwwalias=HAYAUDIO&gid=108
Kan dette være noe å satse på? Eller noen som har forslag til bedre alternativer?
Lurer også på forskjellen på coaxial og komponentsett? Hva bør jeg velge?
Håper noen kan hjelpe meg! Takk :)
Hei nettbutikken vår vil bli lagt ned pga mangel på tid til og drive den, dette er litt trist, men sånn er det bare.
Det krever for mye, nå har eg 2 jobber utenom og det lar seg ikkje gjøre og komme over alt.
Mvh
Georg Hay
Får ikke den linken din til å fungere..
Sjekk ut http://www.iceaudio.no
Der finner du nok et høyttalersett du vil bli fornøyd med.
En koaksial har påmontert diskant over membranen.
Et komponentsett har separat diskant og midbass, som regel også et ekstern delefilter. Beste løsningen får du med et komponentsett, da kan du plassere midbassen i døra og diskanten overst på døra, eller fremme i frontruta. En koaksial er selvfølgelig mindre arbeid å kontere, siden det er bare en enhet pr. høyttaler :wink:
Er det mulig å legge bassen nede ved beina, og diskanten i en av de to plassene i døra?
Og hvor kan man legge delefilteret?
Det er den vanligste måten å gjøre det på, og gir deg nok det beste resultatet.
Det er ikke noe problem å finne plass til delefilteret bak dørtrekket.
Jeg har valgt å montere delefilteret bak ved siden av forsterkeren, det krever da selvfølgelig fire par kabel fremover i bilen.
Har du valget mellom Cadence og Lanzar, vill jeg valgt Cadence, uten tvil.
Synes du skal ta en titt på komponentsettene fra Focal :wink: finner dem på IceAudio.
Eventuellt Alpine fra http://www.nrg1.com/
Eller Infinity fra http://www.bilradiospes.no
Jeg er ikke i tvil , jeg hadde IKKE valgt cadence framfor Lanzar Opti serien
:shock:
:shock:
Lurer på om ikke du er litt inhabil, siden du tydeligvis selger Lanzar's produkter. 400 watt er vel litt optimistisk for en høyttaler i 1-2000 kr klassen. Focal 165K2P er oppgitt til 100/200 watt, til sammenligning koster det 5200 kr.
oRdin318is:
Jeg vet ikke hvilke summer du har tenkt å legge i anlegget.
Focal har komponentsett og koaks. fra tusen kroner og oppover, du finner nok et som passer :wink:
Uansett hvilket du velger så er pris/kvalitet-foholdet veldig bra på alt fra Focal. Bare se på hvordan de produserer høyttalerne. Hvis du ikke tror på mine erfaringer kan du jo lese noen tester, og eventuellt finne din lokale forhandler for en demonstrasjon.
Du sammenlignet cadence og Lanzar.. vil noen bruke 5000.- på et Focal comp-sett, så må de få lov til det, og vil de bruke 1500.- på et annet sett så er det også helt greit.
Smaken er som baken :rompe:
Hadde jeg solgt Lanzar settet til 3000.- hadde det vert bedre da??
nå er cadence sine frontsett faktisk ganske bra, dei spiller høyt og bra, men dei har ikkje så ekstremt bra lydkvalitet, men du kan spille ganske så høyt med dem,.
ang lanzar kan eg ikkje utale meg, men eg veit at focal er det beste som finnest, det har vist seg gang på gang og det tar sjeldent feil, eg ville gått for et sett ifra focal, feks a serien den får du får rundt 1300 kr. og dette spiller meget bra, i hennhold til pris osv så er det et meget bra kjøp.
