Gummi-dingse-boms på dempern
Noen som vet hva den gummi-ringen/tingen heter som sitter øverst på dæmpern? Holder liksom dempern fast i tårne. Sitter under den muttra og skiva.
Ser ut som den gummi-tingen har gått i stykker, dempern beveger seg hvertfall 1 cm eller no sånt fritt inni det hulet i toppen av tårne.
btw. hvordan får man av skruen i toppen av dempern når dempern bare rotere mens man skrur? (stansa farn min som kom å skulle holde dæmpern me monster tanga si, redd han skulle ødelegge dempern)
Heter ikke den gummitingen et "Støtdemperlager"?
Koster ihvertfall 612,- per stykk @ gsbildeler.
Dvs, del nummer 11 her:
nei er det det? Syns det der så litt suspekt ut.. hvis jeg finner ut hvordan jeg får av greia kan jeg vel finne ut av det. Ser ikke ut som noe lager akkurat, ser mest ut som gummi.
er det framme eller bak da? bak er det jo ikke lager, bare gummiforing.
for å få av mutteren så må du holde i mot med en umbrako nøkkel på dempern
på toppen av demperen er det plass til umbrako, så du må bruke en fastnøkkel og så holder du umbrakoen med en tang eller skiftenøkkel.
Går fint det :)
På e30 er det vel bare å bruke en liten(evt tang) og en stor fastnøkkel.Også sitter den i 2stk 13mm muttere.Tror mange bytter til e46 m3 støtdemperlager bak.Disse skal vist være av bedre kvalitet.
Så du mener e46 lagrene bak vil funke? Er vel egentlig bare gummi så.
Tenker jeg får invistere i nye gass-dempere snart. Da blir det vel av typen sport. Kanskje Koni, men liker de ikke fordi alle andre har dem og de er gul :P
Det er en stål brakett med gummi-foring med ei stål hylse inni igjen.Skal ikke si sikkert at det passer fra e46 m3,men mener at jeg har lest at det passer fra flere forskjellige kilder.Kanskje noen av guru`ene her på forumet har svar.
  • 1 month later...
E46 cab er de beste gummiforingene bak til E30, koster stort sett i underkant av 400,- for 2 stk. m/4 muttere og 2 pakninger. Skiftes med en skiftenøkkel, fastnøkkel str. 17 (?) og 13mm pipesett.
Syns e46, e36 og e30 lagrene ser ganske like ut jeg? :P
De er helt like og passer om hverandre. Jeg kjører med støtdemperlager fra E46 M3/CSL på min E30.
