BelAirMan Skrevet Juli 18, 2006 Share Skrevet Juli 18, 2006 Heisann! Bensinslangen på 89 E34 12V lekker!! Utfra det jeg kan se så er det slangen som går bakenfra motoren og inn på en sølvgrå ding før den går til forgasser/et eller annet. Er ingen mekker, faren min skrur.. Spørsmålet er hvor langt går denne slangen? slutter den i motorrommet? Får jeg kjøpt den i løs vekt sammen med nye slangeklemmer? Eller selges det i sett med flere slanger? mvh BelAirMan Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Juli 18, 2006 Share Skrevet Juli 18, 2006 Er vel slangen fra fuelrail du tenker på? Den er ganske kort og ikke noe problem å bytte... Sørg for å kjøpe godkjent bensinslange som tåler trykket osv. Enkleste måte å bytte på er å ta ut sikringen for drivstoff pumpen, ta av tanklokk og starte motoren. Når den stopper har trykket i injectionsystemet minsket og det blir ikke så mye bensinsøl. Skru av slange og mål korrekt lengde, har du ikke bensinslange finnes det vel et verksted i nærheten som vil selge deg en tilsvarende bit, iallefall er det ikke noen løsning å sette på en ikke godkjent slange bit for det har jeg prøvd og det fungerer skikkelig dårlig Håper dette var til hjelp... Ja, og sett på NYE slangeklemmer, og etterstram dem etter en tid. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BelAirMan Skrevet Juli 18, 2006 Forfatter Share Skrevet Juli 18, 2006 Nå er ikke jeg så god i tekniske utrykk på bil, men jeg mener det er slangen som går inn på fuelrailen. Den kommer ut ved torpedoveggen og går da fremover forbi motoren. Takker for de andre tipsene!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet Juli 18, 2006 Share Skrevet Juli 18, 2006 det er slangen fra bensinfilteret ditt til fuelrailen. Denne er ikke noe problem å bytte, dessuten vil en bensinstasjon som ikke bare selger boller og pizza ha slange til deg. Ta med deg biten å klipp til i lik lengde på bensern. Slangen sitter med to klemmer - en på filter, og en på railen. Bak innsuget inntil torpedoveggen:) lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
