Simen Malerbakken Skrevet Juli 20, 2006 Share Skrevet Juli 20, 2006 jaja jeg fant en spak under baksetet og trakk i den, da løste cabdekselet ut... Nå virker ikke caben lenger, noen som har en ide? Det haster litt for bilen står i haven og naboen begynner å bli rimelig irritert. Pokker og jeg som bare skulle montere basskassa..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TexWiller Skrevet Juli 20, 2006 Share Skrevet Juli 20, 2006 Regner med at den virket før du trakk i spaken da? når du trekker i spaken frigjør du begge motorene til caben. disse må trykes på plass manuelt så vil alt virke som det skal igjen kan vær du må calibrere begge stopppunktene men prøv først. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Simen Malerbakken Skrevet Juli 20, 2006 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2006 ok. hvor er motorene og hvordan trykker man de sammen manuelt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
erlend_p Skrevet Juli 20, 2006 Share Skrevet Juli 20, 2006 Stemmer det at den frigir begge motorene, i tilfelle motorene har kuttet eller taket ikke vil ned pga noe annet. Da kan man dra i den, og ta taket ned manuelt. Motorene ligger på venstre siden i bagasjerommet, bak trekket der. Først må du få presset wirene tilbake til normal stilling, så må spaken trekkes frem igjen. Etter du har gjort dette må systemet restilles, husker ikke helt hvordan man gjorde det, men mener å huske at man må ta av og på tenningen, så trykke på bakover knappen til taket i 30 sec. (kan lønne seg å søke litt på forumet om dette da jeg ikke er helt sikker) Hvis det ikke funker, så må du spørre et verksted med bmw verktøy, om de kan være så snill å koble bilen på dataen sin og restille den der. BMW skal egentlig ta 500 for dette, men pleier å være litt greie der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TexWiller Skrevet Juli 20, 2006 Share Skrevet Juli 20, 2006 Det skal normalt virke uten noe calibrering. men må du gjøre det så sett på tenningen og hold knappen inne til taket er helt nede ikke slipp opp knappen før det er gått min 20 sek gjør samme prosedyre ved lukking Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Simen Malerbakken Skrevet Juli 20, 2006 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2006 Problemet er at jeg finer bare en motor, dvs den ene som er bak på venstre side i koffertromet. Jeg kan høre at motoren går men finner altså bare en, bilen det gjelder er bilen i signaturen min naturligvis, 1995 328iCab, om det har noe å si så er det februar 95 den er fra. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
erlend_p Skrevet Juli 20, 2006 Share Skrevet Juli 20, 2006 den andre motoren skal ligge der den også.....max 25 cm unna Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet Juli 20, 2006 Share Skrevet Juli 20, 2006 Den siste motoren finner du litt lenger frem oppunder hatthylla om jeg kan kalle det for det. Nullstilling/ synkronisering... Legg taket ned manuellt. Trykk så motorene på plass. (pass på at den som ligger oppunder hatthylle/lagringsplassen til cab'n... Går skikkelig i inngrep.) Slå av tenningen helt. Hold knapp til cab i oppkjøringsposisjon samtidig som du vrir nøkkelen til første hakk. Etter 20 til 30 sek vil du høre motoren jobbe, for så og se at cablokket åpner og taket komme opp som normalt. Da skal det hele være i orden igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Simen Malerbakken Skrevet Juli 20, 2006 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2006 Jepp det gikk i orden, er vist noen wirer som også er feil justert, nå har jeg fått alt samen igjen, og funnet årsaken til at handskerommet var litt skjevt. Caben, var som dere antydet nullstilling, og den siste motoren var jo der, bare litt lenger bakover, det er den som styrer dekselet. Føler meg bra dum nå da men nå vet jeg hva den spaken er til i alle fall. Syns dog det taket var tilnærmet umulig å løfte selv når det var frikoblet.. vel nå er alt som det var, men jeg vet at låsen til cabdekselet er dårlig, og det pga at wiren er alt for slakk, får stramme den og se evt kjøpe ny.. Handskerommet var litt skjevt ser at mange sliter med det, på min var det veldig enkelt det viste seg at det var en feilmontering fra sist, noen hadde vært der. Det er sentrallås på hanskerommet mitt, og den pinnen som styrer dette sitter sammen med nøkkelen, det var bare det at jeg ikke hadde sentrallås på hanskerommet før, for det staget som skal på der var av, og da presser det selve lokket litt fremover og dermed blir det en diger sprekk der. Justeret dette og nå er det pent og likt på begge sider... Det som er igjen nå var at de to nederste skuene ikke fikk feste så jeg har bare middlertidig festet dem til jeg får på nye karroseriklips slik at skruene får tak. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boost Skrevet Juli 20, 2006 Share Skrevet Juli 20, 2006 detta fixa du Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Simen Malerbakken Skrevet Juli 20, 2006 Forfatter Share Skrevet Juli 20, 2006 Ja holdt på å glemme en ting, tusen takk for alle hjelpen det var strålende. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet Juli 21, 2006 Share Skrevet Juli 21, 2006 Og husk.. Det er ikke flaut og "lære" nye ting! *ler* Nå vet du at spaken ikke er til pynt! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
