Jonny Skrevet August 1, 2006 Share Skrevet August 1, 2006 Har fått problem med at den elektriske motoren som låser opp bakluka går når jeg lukker igjen bagasjelokk. Det har også hent at den låser seg opp når jeg kjører (!). Noen som ha vært borti lignende og vet hva det kan skyldes? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw pat Skrevet August 1, 2006 Share Skrevet August 1, 2006 Fant detta i den orginale rep boka under e39 sentral lås: Adjusting Central Locking Actuator on Trunk Lid In case of complaints that the Central Locking System is activated when the trunk lid is slammed, the actuator in the trunk lid must be adjusted. Procedure: 1. open the trunk and turn the key to the mechanically locked (horizontal) position. Remove the key. 2. loosen the fastening screws in the actuator. 3 Push the actuator toward the lock mechanism until the free play in the linkage is eliminated. 4 Hold the actuator in the position and tighten the screws. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jonny Skrevet August 2, 2006 Forfatter Share Skrevet August 2, 2006 Tusen takk. Skal prøve i ettermiddag. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
