hva er vanos??
Warsteiner
De variable ventiltidene (VANOS) i BMWs bensinmotorer er styrt av DME (digital motorelektronikk). Innsugningskamakslen styres i 12,5° hydraulisk-mekanisk avhengig av motorens turtall og gasspedalens stilling. På denne måten åpnes innsugningsventilene sent ved lavt turtall, noe som forbedrer tomgangen og gir en jevnere motorgange. I det mellomste turtallsområdet åpnes derimot innsugningsventilene tidlig, noe som øker dreiemomentet betydelig og skaper en tilbakeføring av avgassen i motoren. Dette betyr lavere forbruk og mindre utslipp av avgasser.
sakset fra bmw.no
VANOS (Variable Nockenwellen Steuerung) is an automobile variable valve timing technology developed by BMW in close collaboration with Continental Teves. VANOS varies the duration of the intake valves by moving the position of the camshafts in relation to the drive gear. This movement varies from 6degrees of advanced to 6degrees of retarded camshaft timing. BMW recently began offering "double" VANOS, which operates on the exhaust camshaft as well, on a number of its cars.
Kilde wikipedia.org
