Stian333 Skrevet August 2, 2006 Skrevet August 2, 2006 Hei. Skal man fylle den boksen som filteret er i med olje? Skal man ta ut filteret FØR man tapper av olja?
Bimmerlars Skrevet August 2, 2006 Skrevet August 2, 2006 Hei.Skal man fylle den boksen som filteret er i med olje? Skal man ta ut filteret FØR man tapper av olja? Nei, du ser hvor påfyllinga er. Oppå topploksdekselet. Samma om du tar ut filteret før eller etter
Stian333 Skrevet August 2, 2006 Forfatter Skrevet August 2, 2006 Takker:) Ser at det fulgte to småe pakkninger med filteret..(ei stor gummi)Er de til den pinnen som man åpner filter huset med?
Bimmerlars Skrevet August 2, 2006 Skrevet August 2, 2006 Takker:)Ser at det fulgte to småe pakkninger med filteret..(ei stor gummi)Er de til den pinnen som man åpner filter huset med? Ja, du ser på pinnen som filteret er tredd innpå at det sitter grummiringer. Skift de
Ole-Magne Skrevet August 2, 2006 Skrevet August 2, 2006 du skal løsne lokket på oljefilter boxen før du tapper ut olje, er bare å dra den litt opp av hullet. Det renner ut ca 0,5 liter mere olje da. etter du har tappet ut oljen så tar du å skifter oljefilteret og pakningene
Kjetil Sømme Skrevet August 2, 2006 Skrevet August 2, 2006 Kjøre motoren varm (2 mil eller mer), løsne bunnpluggen, løsne og ta ut oljefilter, bytte gummiringer på filterholdern, sette inn nytt filter og stramme 25nm, skru inn bunnpluggen igjen, jekke ned, fylle 6 liter olje, starte motoren, la gå i 10 sekunder (til oljetrykkslampa slukker), gi 2 blipp på gassen, skru av motoren, etterfylle nødvendig mengde etter 2-3 minutter til peilepinnen viser max.
