325ixturbo Skrevet August 2, 2006 Share Skrevet August 2, 2006 noen som har gjort dette og som har noen tips. har selfølgelig anvisning .men vil ha litt tips ,litt kjedlig visst noe skal gå galt. vært kjekt med et bilde av blokka sett oven fra også dette er en m20b25 på forhånd takk, Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325ixturbo Skrevet August 3, 2006 Forfatter Share Skrevet August 3, 2006 ingen ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw325turbo Skrevet August 3, 2006 Share Skrevet August 3, 2006 Du ska limma mellan varje lager med loctite limmet. Sen dra 40nm, låta den stå nån timme. Sen ska du dra 82nm, varmköra sen dra efter 94nm! Sa Bmwandreas Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325ixturbo Skrevet August 3, 2006 Forfatter Share Skrevet August 3, 2006 ok mente d sto 80 i et drag kjør varm motoren og så 94. det er arp bolter som skal brukes Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw325turbo Skrevet August 4, 2006 Share Skrevet August 4, 2006 Er arp her å ja! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wanvik Skrevet August 4, 2006 Share Skrevet August 4, 2006 Studs eller vanlige bolter? Med ARP skal du ikke bruke fabrikkens momenter, men det går jeg ut ifra at du vet. Jeg har forøvrig aldri vært borti ARP som skal varmkjøres for så å ettertrekkes, så jeg ville tatt en ekstra sjekk på det momentet som er oppgitt fra ARP. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sh0rty^ Skrevet August 4, 2006 Share Skrevet August 4, 2006 Jeg monterte akkurat mls pakning på min m20b25, jeg bruker også ARP studs. Når jeg satte det sammen så limte jeg de tre pakningsdelene sammen med loctite 3020. Også la jeg det på, dro til boltene først med 40nm og så 94nm. Varmkjørte motoren, også løsnet jeg en og en bolt og dro de til igjen med 94nm. Det var etter prosedyren som fulgte med mls pakningen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet August 4, 2006 Share Skrevet August 4, 2006 Hmmmm....dro til med 94nm på en gang jeg, ikke limte jeg mellom lagene heller, limte bare topp/blokk. Litt dumt det kanskje? hehe Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325ixturbo Skrevet August 4, 2006 Forfatter Share Skrevet August 4, 2006 ja det var en grunn til at jeg stilte spørsmålet om tips for i bruksanvisningen sto d 80nm varmkjør og trekk til med94nm etter ca en 30 min. men når jeg sendte mail hos ppf så sto d 40 nm og 84 så løsne en og en bolt for å trekke til med 94nm igjen,, noen som er blitt klokere ? funker det bra til dere som har gjort d el? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet August 5, 2006 Share Skrevet August 5, 2006 fikk ikke med noe info på pakninga jeg. sto bare "94nm" på posen med boltene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
325ixturbo Skrevet August 5, 2006 Forfatter Share Skrevet August 5, 2006 får håpe du slipper unna med problemer da. har du fått testa pakninga, hvor mye trykk kjører du på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet August 5, 2006 Share Skrevet August 5, 2006 hakke fyra jeg. men regner med å lade mellom 0.8 til 1.2 en plass. Dro til toppen med 94nm som sagt og hadde planlagt å dra til 90grader etter varmkjøring, men den prosedfyren var viss riv ruskende gal Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
