Hvordan lufte kjølesystem på m20b25?
skru av lokket på ekspansjonstanken, start motoren og la den gå varm. rus motoren opp til 2-3ooo omdr og hold den der en liten stund. da skal lufta finne veien ut selv. hvis det ikke virker skikkelig kan du sette den i motbakke og gjøre det samme. om det ikke virker så kan du løsne litt på lufteskruen som er opp på termostat huset. når det kommer en jevn stråle ut kan du skru fast skruen igjen.
...og evt. sette bilen i en oppoverbakke, med fronten opp. Dette for å få luften til å sige opp i ekspansjonstanken...
