jcboska Skrevet August 8, 2006 Skrevet August 8, 2006 kjøpte meg en 525 med m20b25 motor som var en god del å gjøre på. denne hadde gåen toppakning, så jeg planslipte toppen, bytta ventiltetninger, slipte ventiler, byttet toppakning, og stilte ventilene inn med 0,20 klaring på innsug/0,25 på utblås. når jeg starta opp gikk den ganske greit. merka at oljelokket på toppen hadde litt tegn etter vann, men tenkte at dette kunne ligge igjen fra forrige motorhavari. etter et par dager, merka jeg det sure: "graut" på oljepinnen...og masse spor etter olje i kjølevæska. da lurer jeg på da det mest sannsynlig er sprekker en plass: sprekker toppen fortest, eller kan det også vere blokka?? orker ikke åpne opp for å se tilstanden en gang. så jeg vurderer å bytte motor... takker for svar...
Bimmerlars Skrevet August 8, 2006 Skrevet August 8, 2006 Mest sannsynlig toppen. Den er av alu, mens blokka er støpejern
binlarsen Skrevet August 8, 2006 Skrevet August 8, 2006 Trykk og lekkasjetestet du toppen? obligatorisk på m20
jcboska Skrevet August 8, 2006 Forfatter Skrevet August 8, 2006 nei, fikk ikke trykktesta toppen...har ikke verksteder her rundt om kring som gjør den jobben... men, dersom det er blokka...ser jeg sprekkene når jeg tar av toppen? ps. motoren har vært VELDIG varmkjørt av forrige eier...
propan Skrevet August 8, 2006 Skrevet August 8, 2006 100% sikkert sprekkt topp. Ut med kammen og se på lagerbanene der-garantert sprekt.
jcboska Skrevet August 8, 2006 Forfatter Skrevet August 8, 2006 dette høres bra ut, vanskelig å oppdrive en brukbar 2,5 liter for tiden....topper er sikkert lettere å ordne..noen som har?
jcboska Skrevet August 8, 2006 Forfatter Skrevet August 8, 2006 100% sikkert sprekkt topp.Ut med kammen og se på lagerbanene der-garantert sprekt. ser jeg sprekkene lett i lagerbanene?
propan Skrevet August 8, 2006 Skrevet August 8, 2006 Topper er verre å få tak i-tro meg. Jeg har en men den er ikke helt 100 og dyr... Ta ut kamsettet og gjør skikkelig rent så ser du det nok greit. Evt penetrant.
jcboska Skrevet August 8, 2006 Forfatter Skrevet August 8, 2006 fikk tak i en 2,7 eta topp, men dette er vel samme toppen som er på b20? hvordan er denne toppen din da? og hva vil du ha for den?
jcboska Skrevet August 8, 2006 Forfatter Skrevet August 8, 2006 skjer det forresten ofte at toppen sprekker, eller bruker de som regel å bli skeive ?
propan Skrevet August 8, 2006 Skrevet August 8, 2006 De blir skjeve og sprekker pga det igjen som regel.
