Stian Skrevet August 9, 2006 Share Skrevet August 9, 2006 Har eit spørsmål her damer og karer. Merka at bremsepedalen begynte å ta heilt inne på isbilen til dama. Kunne ikkje skjønne kva det va. Såg på bremseveskebeholdaren at den var so å sei skrapa. Er det komment luft i systemet tru? Må det luftast etter det som har skjedd? Får ikkje pedalen hard igjen. Bremsane suger no.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW 2002 Fredrik Skrevet August 9, 2006 Share Skrevet August 9, 2006 Prøvd å sjekke slitasjenivået på bremseklosser og bremseskiver framme og bak? Som oftest det vanligste problemet skal du se Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian Skrevet August 9, 2006 Forfatter Share Skrevet August 9, 2006 Har sett på dei ja. Det er påtide å bytta kan du sei. Bremseskivene ser sletne ut. Veit ikkje om klossane er dårlege. Er det slek bilen vil oppføra seg når skivene er sletne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW 2002 Fredrik Skrevet August 9, 2006 Share Skrevet August 9, 2006 Jupp!!! når du har byttet dette vil nok bremsevæskenivået komme seg der det skal være. Men husk å bytte overalt, ellers vil bilen dra mot en side når du bremser! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian Skrevet August 9, 2006 Forfatter Share Skrevet August 9, 2006 Gløymte å sei at eg etterfylte bremseveska. Men ok. Da er saken grei. Får vell bestille nye skiver først da eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW 2002 Fredrik Skrevet August 9, 2006 Share Skrevet August 9, 2006 En ting du skulle ha lært når du kjørte opp og tok lappen! ALDRI etterfyll bremsevæske. Er nivået lavt skal du sjekke bremseklosser og bremseskiver. Men lykketil hvertfall Ja...bare bestill nye skiver og klosser! er ikke noe å spare på, du må bytte det før eller siden om du skulle kjipe på delene.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian Skrevet August 9, 2006 Forfatter Share Skrevet August 9, 2006 Hehe. Har gløymt det da.. Kan sikkert berre bytta klossane og ja. Når eg først herjar med det. Duger varer fra biltema eller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW 2002 Fredrik Skrevet August 9, 2006 Share Skrevet August 9, 2006 Skal vist duge det ja. Har hørt rykter om at delene til bmw fra biltema er orginale bmw deler som går under et annet navn. Om det ikke skulle stemme så er det inga problemer uansett. Det finnes jo regler og krav uansett som produsentene på holde. Så du kan trygt handle disse delene på biltema. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian Skrevet August 9, 2006 Forfatter Share Skrevet August 9, 2006 Ok. Da gjere eg det. Ser at det står bremsar kun til 318i. Reknar med det er samma størrelse på ein 318is? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW 2002 Fredrik Skrevet August 9, 2006 Share Skrevet August 9, 2006 Hmm....der kan jeg ikkje si noe med sikkerhet. sjekk ut denne delekatalog sia til bmw og sjekk ut om det er samme delenr til iS og i www.realoem.com/bmw Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stian Skrevet August 9, 2006 Forfatter Share Skrevet August 9, 2006 Ska gjera det. Takkar for rask hjelp fra di sida.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr_Sunde Skrevet August 10, 2006 Share Skrevet August 10, 2006 En 318is E36 har samme bremser som 320 og 325. Dvs. 286x22mm ventilerte skiver fremme og 280x10mm skiver bak. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
