Noen som kan prøve å gjøre det litt klarere for meg hvordan dette funker, og hva jeg trenger?
Det jeg vil er å bruke min SE W810i som MP3-spiller på bilens stereoanlegg. Har original BMW-spiller. Hva trenger jeg da?
Den vil vel da også fungere som telefon over bilens høytalere?
Bluetooth er jo flott, men man kan vel ikke bruke den som MP3-spiller via Bluetooth? Da må man vel ha en ledning?
Og uansett må man vel koble den Bluetooth-dingsen til bilens stereo?
Er kobling av denne typen ting enkelt?
Her er en side med en oversikt fra SE.
Blir litt forvirret... :?
http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=no&lc=no&ver=4000&template=pp1_1_3&zone=pp&lm=pp1&pid=10376
For å begynne på begynnelsen.
Hvis du skal sende lyd over BT (bluetooth) til et stereoanlegg så kan du ikke bruke handsfree profilen i telefonen.
Du trenger A2DP profil, noe som ikke finnes i W810i.
Så glem BT overføring ihvertfall frem til du kjøper deg ordentlig telefon ;)
For å koble opp med kabel:
Det du trenger er aux-in (lyd inngang) på stereoanlegget i bilen.
Du sier ikke hvilken modell bilen er, eller hva slags spiller du har men,
hvis du har cd skifter i bilen din, så kan du kjøpe en overgang til den inngangen (du mister da muligheten til å bruke cd skifter):
http://www.acb.no/Details.asp?ProductID=1362
for å få lyden ut av telefonen trenger du en slik:
http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc= ... &pid=10332
Når det kommer til handsfree, så er vel denne løsningen grei:
http://prisguide.amobil.no/product.php?productId=37651
Er ute etter akkurat det samme som du vil ha her ///Magnus! Har samme telefonog vil også breuke den i bilen.
Denne overgangen som vises her, passer den på buisness utgaven av cd spilleren? Husker ærligt talt ikkje hvilke utganger som var bak der, men tror det er meget begrenset..
Og hvis den skulle passe..Får man ikkje overført lyden, hvis telefonen ringer? Si at man hører på musikk og telefonen ringer, må man da koble av den ledningen og så ta den vanligt?
Mange spm. her men håper noen kan svare.. :)
Da kunne man jo bare kjøpt den AUX-in interfacen og ledningen fra mobil med phono utgang på?
så lenge du har kontakten for å koble til cd skifter bak på spilleren så passer den.
telefonen sender mest sannsynlig tale ut gjennom de phono kablene. Telefonen muter musikken automatisk, og du tar telefonen på helt vanlig måte. trenger ikke å dra ut ledningen. Så du hører kompisen over alle høytalerne, men du må mest sannsynlig holde telefonen ganske nærme munnen for at han skal høre deg ? (vet ikke hvordan mic på w810i er jeg)
Exactemundo!!
