Først må du ha ett sted som du laster opp bildene dine.. Mange forskjellige steder og bruke.. Enten om du har en egen FTP server som du legger opp bildene dine, eller om du bruke f.eks. www.photobucket.com (den bruker jeg selv). Det viktige er bare at du har en url adresse til bildet du skal legge ut, på photobucket.com etter du har lastet opp bildene, så har du tre alternative adresser og velge mellom, så der kan du bare bruke den det står "IMG" på, eller hvis du ikke bruker den, så kan du bare ta adressen til bilde du skal legge opp, og kopiere den inn her, for så å merke hele adressen (dra musa over så den blir svart), og så trykke på den ene "knappen" over her der det står "Img". Håper dette hjelper deg litt i allefall..
Håper det hjalp noe i allefall..
Er egentlig også bare og skrive b]%20foran%20url,%20og%20[b] etter url, sånn hvis du ikke gidder og trykke på Img knappen.. ;)
Får legge ut ett bilde av helten min da... :)
