MpA Skrevet August 15, 2006 Share Skrevet August 15, 2006 Heisann. Nå må jeg si meg litt lei, min dakkars bmw 320 86 modell koker, har skiftet termostat, nok vann, skiftet vifte, viften går etter turtalet. OG FREMDELES den koker , men det gjenstår 2 ting, lufte og vannpumpe, men hva er det som kan fåråsake dette? blir litt oppgitt når jeg ikke finner ut av det, men når jeg kjører med den så blir den ikke varm, den går aldri over midten.. når den står i ro da stiger det ganske fort opp mot det rød. Det er og noe groms i vannet, ligner litt på noe fettgreier, og når jeg skiftet termostaten min så var den gamle full i eksos så det ut som, det var et svart tynt lag med eksos på den som man kunne ta vekk med fingeren...(vær så snill og ikke si at toppen en RØKE:(:() vannet med groms har det vært en liten stund, det var først ferdagen som var den begynte og koke etter litt hard kjøring. Noen som har forslag, litt hjelpesløs her. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dirty Skrevet August 15, 2006 Share Skrevet August 15, 2006 samme feilen som jeg hadde. regner med at endten er toppen gåen eller toppakningen! jeg ville fått tak i en slik co2 måler eller hva det heter den måler om det er eksos i kjølevannet da finner du fort ut om noen er gæli. er det hvit eksos ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MpA Skrevet August 15, 2006 Forfatter Share Skrevet August 15, 2006 Nei er ikke hvit eksos, er heller ikke vann i oljen... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MpA Skrevet August 15, 2006 Forfatter Share Skrevet August 15, 2006 Får vel kjøpe meg en ny enn jeg da... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
viper Skrevet August 15, 2006 Share Skrevet August 15, 2006 ouch... høres skremmende ut som topp-pakning ja... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MpA Skrevet August 15, 2006 Forfatter Share Skrevet August 15, 2006 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pål Skrevet August 18, 2006 Share Skrevet August 18, 2006 hadde samme problem på min e 30 88 mod. byttet termostat ,og hadde allerede byttet toppakning,likevel kokte den. luftet den godt, det hjalp litt. Prøv det.. Fant senere ett lite hull i en av radiator slangene, etter at jeg byttet den har jeg ikke hatt problemer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW 2002 Fredrik Skrevet August 18, 2006 Share Skrevet August 18, 2006 Syns også det høres ut som stoppaktning, da jeg har strecd med samme problem selv. Bare for å si det sånn. Slutt og kjør så slipper du å ødelegger radiatoren. Du får et enormt overtrykk i kjøleanlegget når toppaktningen er gåen noe som kan resultere i sprukken radiator. Dessuten sier du det er grums i kjølevannet! Finnes ikke sikrere tegn. Bare hive seg til å skru Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
