BMWgutt19 Skrevet August 20, 2006 Share Skrevet August 20, 2006 Ey, E34 min kan gå i ei uke, og plutselig, uten forsvarsel eller hosting eller noe så bare kutter den :S kan det være noe relè eller no i det elektriske rundt bensinpumpa? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bmw323i Skrevet August 20, 2006 Share Skrevet August 20, 2006 hmm, litt merkelig at den går fint ei uke, så funker den ikke, så plutselig kan funker den igjen, men ja, det kan være pumpa eller releet som er gåent, eller det kan være dårlig kontakt. når du kinner, hører du lyd fra pompa da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWgutt19 Skrevet August 20, 2006 Forfatter Share Skrevet August 20, 2006 Ja, men må omtrent kinne til batteriet er tomt da. Virker som pumpa plutselig ikke får mer strøm og ikke mater mer. kanskje det er dårlig kontakt bare? skjønner ikke det her. hadde pumpa vært dårlig så hadde den vel harka litt og til slutt dævva ikkesant? :S Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Nilsen Skrevet August 20, 2006 Share Skrevet August 20, 2006 Min pumpe røk for en stund tilbake, i forbindelse med at jeg hadde kjørt tanken nesten tom, regner med at noe dritt fra tanken ble sugd opp i pumpa og lagde problemer. Jeg tok pumpa ut, og koblet den på et batteri i garasjen, ingen reaksjon. Sjekket alle elektriske forbindelser, alt ok. Koblet til igjen og prøvde å banke forsiktig på utsiden av pumpa, og plutselig våknet den til liv, som om noe blokkerte den mekanisk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
336mik Skrevet August 20, 2006 Share Skrevet August 20, 2006 Sette på manometer for å sjekke bensin-trykket da. Biltema er ihvertfall et stikkord hvis pumpa er ferdig.Ca 450kr. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ronnie Skrevet August 20, 2006 Share Skrevet August 20, 2006 Mulig reléet er noe dårlig. Noen bensinpumpereléer slutter å virke etter en stund fordi de blir for varme. Og så må man vente litt før de virker igjen. Ville kanskje prøvd å bytte det før du bytter pumpa... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMWgutt19 Skrevet August 20, 2006 Forfatter Share Skrevet August 20, 2006 Bytte pumpe gidder jeg ikke før jeg har sjekka det elektriske. veit at pumpa gir akkurat det som skal til, og bensinfiltret er bytta, att fra fordelerlokk og frem til plugga bytta jeg for en uke siden. Mulig det er relèt som slår ut når det blir for varmt, er det no flere alternativer da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
