straight_six Skrevet August 20, 2006 Share Skrevet August 20, 2006 er det noen som kan forklare meg eller eventuelt vise meg på et bilde hvor "hakket" på drevet som driver oljepumpa og fordeleren er? hadde vært fint så jeg slipper og justere tenninga og slikt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet August 20, 2006 Share Skrevet August 20, 2006 det er vel bare 3 merker. det på veiva sitter det en strek på "svinghjulet" som skal gå overens med en lang strek på dekslet der, litt mot førersiden men nesten rett opp. så er det ett hakk i reimhjulet på fordeleren som skal gå overens med en liten strek på det litt dekslet du kan skru av og på toppen er det vel en strek inntrykt i toppen og ett lite hakk på reimhulet der og. den kan du sett 180grader feil så vær ops på att du starter og tenne på sylinder nr 1. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
02 Touring Skrevet August 21, 2006 Share Skrevet August 21, 2006 Let og du skal finne. http://www.velom.net/bimmers/haynes_e30_e28_e34.pdf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
RenZor Skrevet August 21, 2006 Share Skrevet August 21, 2006 Det er da ikke justering på tenninga på m20 så vidt jeg har fått med meg. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet August 21, 2006 Share Skrevet August 21, 2006 Jepp.. Før 88 mod. 83-88 320i f.eks. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
e28stian Skrevet August 22, 2006 Share Skrevet August 22, 2006 Greit å justere tenning på m20, er en 13mm bolt ved fordeleren som må løsnes, så kan du bruke en tenningsinstillingslampe på fremre svinghjulet for å fininstille tenninga ved å dreie på fordeleren.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
R.E.H Skrevet August 23, 2006 Share Skrevet August 23, 2006 når en motor har fordeleren på siden av toppen har den da motronic? kan tenningen stilles da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
