Selger ett Haltech E6X datasprut nytt i eske med sensorer og kontakter.
3bars MAP,vanntemp,lufttemp. På f.eks bmw M20/M50 bruker man den orginale Motronic triggeren)
"Haltech E6X er et kraftfullt "real-time" programerbart motorstyringsprogram for bensin og tenning. Haltech er designet for å kontrolere de aller fleste tenningsstyrte forbrenningsmotorer på enten bensin, metanol eller gass. Det være seg 1-6,8,10 og 12 cyl,1-2 rotors wankel både med og uten overlading HALTECH kan styre det. Det som kjennetegner Haltech er deres ekstremt lettlærte software som er patentert. Den kan programeres online kun ved å flytte stapler opp og ned for å øke eller minske bensin eller tenning. Dette kan justeres på enten 500 omdreininger til 10500, eller vær 1000 fra 0-16000
Haltech system optimaliserer motor egenskaper ved:
Full kontroll over tenning
Full kontroll over bensin
Tomgangsstyring
"Closed loop" kontroll
Tilleggsfunksjoner
Styrer f.eks. kjølevifter, vanninnsprut, v "water spray" og "anti-lag". Kun 2 av gangen."
Jeg har kommet over noen felger som er once in a lifetime å få tak i så må ha kr NÅ.
Se nedover tråden for pris/bud.
Førstemann med 11.000 får det uansett,hvis ikke er det budene som teller.
91870867
jesvart(at)online.no
Det er jeg usikker på,selve sprutet klarer det fint,litt usikker på ting som luft temp føler når du har to inntak da men,skal ikke være noe problem det,da kan du hive massemålerene dine også.
Den klarer helt sikkert å bruke den orginale triggerføleren din også,bare en innstilling vil jeg tro.
Kan dette brukes på min V12? Er dt feks. mye ekstra jeg må kjøpe til om det skal kunne brukes?
Du skal kunne styre 16 høy-ohm dyser med dette.Tenning er jeg litt usikker på,men regner med at du må bruke 3stk 4dobble coiler.Fins også ekstra boks for dyser å få kjøpt.
Første som kommer med 11 lapper får sprutet tvert,hvis ikke er det budene som teller.
Bud = 9000,-
Kjøp nå = 11.000,-
