bytte av vippearm?
tool-nes
jeg skal bytte en vippearm som har knekt i toppen min..
men jeg skjønner ikke helt hvordan jeg skal få den av, hvordan jeg skal få
ut den akselen den sitter på..
er det noen som kan forklare meg dette?
trengs det noe spesialverktøy eller noe?
måjeg ta av toppen, eller får jeg dratt den ut forover uten å ta av toppen?
Du får den ut uten å ta av toppen,men det er pes.
Du må nok "ødelegge" den akselen for å få den ut,borre ett hull i enden og gjenge opp forså skru inn en bolt du kan dra den ut med. Og du må muligens ut med kammen først.
Motsatt av å skru fra hverandre?
Hvis du har 0 peil så ville jeg overlatt dette til noen som vet hva en gjør.
Du må også av med register og litt småtteri som er ganske vesentlig å få sammen riktig.
den akselen SKAL gli lett ut idielt sett, etter att man har gjort den skikkelig rein.. Spørs litt hvilken vippearm som har knekt også..
jeg sier att den skal gå lett i teorien, men den gjør ikke det.. hehe..
ut med motoren eller av med toppen er nok en grei ting her ja.. du kan også klare det uten, om den faktisk går litt lett
Det er ikke så vanskelig nei, min gikk ut på 12 minutter lit slit og pes meg går helt greit.. legger bare file rundt den, tar en stor rørtang festen den på stangen og begynner og dra... og dra og dra dra dra, dra du?, finner ut av det... byttet to av mine fremste:( hehe
