hei kjøpte meg en ny lambda på biltema haha :P
men uansett den var jo universal så må lodde på selve koblingen fra den gamle!
men fargene på ledningene er ikke like så jeg har ikke ide . noen som har?
kan komme med bilde vis det trengs!
takk på forhånd.
aha du skrev det under der ja :P lololol på tide å legge seg:P
men uansett skal jeg bare ta noen av de svarte ledningen eller ? samme hvilke siden det er flere av samme farge ?
faen blir forbanna,. koblet det samme nå! satt det på bilen. den putrer som et helvette sviver ikke på tomgang!
noen tips?
forresten så loddet jeg ikke ledningene surra de bare og tok på noe isoleringsteip!
gadd ikke lodde vis det var galt!
noen tips?
Gjør det skikkelig du!
Sort: Signal fra lambda
Hvit + Hvit : +12V og jord til varmer
Grå: Jord til signal
okay! :D men er ikke noe forskjell på svevet om jeg kjører uten eller med! kan det være ledningen som går videre som er gåen?
henne går den forresten ?
ingen ? er så lei av å skru på den at jeg snart setter den på verksted og sender regningen til selgener av motoren :P han garanterte at alt var bra!
betalte jo 9 tusen for en is maskin! :/:/
hadde bilen på komp test idag :/ og 2 av sylindrene lå veeeldig langt nede :/ huff kan det være topppakningen ?
Da er det ikke rart bilen går ujevnt!
Fikk du noen form for garanti fra forrige eier - Bruk den! 9 lapper høres ut som litt blodpris for en is maskin, med mindre den var i "uberbra" stand (Noe som ikke viser seg å være tilfellet ? :? )
