sindre Skrevet August 30, 2006 Skrevet August 30, 2006 Driver å vurderer å bytte motor snart etter som det virker som den vil ta kvelden snart. Har E30 320 touring fra 89. Så da er det motronic(eller hva det heter) motor, hvis jeg kjøper en eldre jetronic(tror det heter det) 320 eller 323 motor er det bare å bytte motor eller må jeg bytte hjerne også? Eller burde jeg finne en annen motronic motor? EDIT! Når kom motronic motorene?
Pedi Skrevet August 30, 2006 Skrevet August 30, 2006 Motronic (første utgave) kom på 735i rundt 1982. På 3-serien var det de første 325e og 325i som hadde motronic 1. Men det du må konsentrere deg om, er å få tak i motor fra faceliften, dvs etter 9/87 (med motronic "2"). Å styre med en eldre L-Jetronic motor blir bare tull. Her er det masse forskjellig på ledningsnettet. Så finn deg en nyere motor du heller. Men for all del, alt passer over fra ny til gammel, så det går selvsagt ann å bygge om.
sindre Skrevet August 30, 2006 Forfatter Skrevet August 30, 2006 Takker for nyttig svar. Kommer nok til å lete etter en motronic "2" da, har ikke mest mekke erfaring så får prøve og gjøre det så lett som mulig. Vet du om det er hip som hap om jeg kjøper en 323 eller en 320, om jeg må bytte hjerne eventuelt noe annet?
K.T Skrevet August 30, 2006 Skrevet August 30, 2006 323`en gikk ut av produksjon i 1985.. Da 325 tok over.. Så har vel 323 ikke motortronic??
thorbis Skrevet August 31, 2006 Skrevet August 31, 2006 jg har en 320 fra 87 som som jg setter en 90modell 325 motor i, der har jg hele motornettet og styringa, spørsmålet er da om jg må ha lednett fra den runde koblinga ved sikringsboken og inn under dasjen?? eller passer dem rett i hverandre? 320n er fra 9/87 faktisk men det sitter jetronic på den nå. mvh thorbis
