Gunnar Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Sliter med at M30en i 535en har rundt 1400rpm på tomgang. Noen som har noen idé om hva som kan være årsaken til det? Er det noen enkel justering på denne? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lien Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Det er jo bare å justere gasspjeldet det. Det vil si gasswiren. Er en mutter du kan skru på, for å stramme wiren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Man skal ikke justere tomgang på spjellet. det er eget "system" for tomgang. Er det jetronic eller motronic? Eller-er det elektrisk tomgangs regulator? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Det verte sagt at det ikkje går ann å justere tomgangen på M30 motoren. Det eg har lært er at du kan justere tomgangen på spjellet. Men vist du ikkje skal gjere det, korleis skal du da klare å få det til? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw 545 Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 M30 535'en har automatisk tomgangs justering. Denne står i gummimansjetten som går til innsuget. er den defekt eller tett av smuss/oljerester, vil tomgangen være ustabil. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Altså ein tomgangskontrollventil? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw 545 Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Spjeldet skal ikke justeres. det må gå helt tilbake pga bensinkutten. gassvajeren skal alltid ha en viss slakke på tomgang. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bimmerlars Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Det verte sagt at det ikkje går ann å justere tomgangen på M30 motoren. Det eg har lært er at du kan justere tomgangen på spjellet. Men vist du ikkje skal gjere det, korleis skal du da klare å få det til? Husk at det er en grunn til at tomgangen er 1400 rpm. Skal jo ikke være sånn. Den som er litt nøye på ting finner gjerne ut hvorfor tomgangen er 1400 rpm. Mulig noen har fikla med justeringa av spjeldet før da, hvis det skulle vise seg å være problemet Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Det kan være så enkelt som falsk luft også. Er dette noe som bare skjedde eller har den vært sånn hele tia som du vet? Du har jo mæla endel med den motoren sant?Med el nett og sånn? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet September 3, 2006 Forfatter Share Skrevet September 3, 2006 Har ikke tenkt å justere gasswiren, og den er dessuten helt slakk når pedalen er ute, så det er ikke den som gjør det.. Og skal jeg skru noen vei blir det mot strammere, slik at det blir mindre dødgang på gasspedalen. propan, jeg er ærlig talt litt usikker på når det kom eller om det har vært der hele tiden, fordi tidligere hadde jeg litt trøbbel med at den innimellom døde når jeg slapp gassen. Dette er i orden nå, og den går alltid fint bortsett fra at den i blant småfusker litt rett etter oppstart på kald motor. Men jeg mener at den hadde tomgang rundt 700 da jeg hadde liv i den for første gang, i tiden med E28-innsug. Mæla og mæla fru blom.., den har originalt og urørt E34 535i motorledningsnett og hjerne nå (som slutter på 150).. Motronic mao... men det er klart, det er jo gjort mye med den. Jarle rensa forresten tomgangsregulatoren i diesel, kanskje han har ødelagt den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lien Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Jeg er nok på bærtur jeg da Uansett så i følge instruksjonsboken som fulgte med bilen min står det at samtlig M30 motorer uansett boring skal ligge på 850 r/min +- 50 r/min. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet September 3, 2006 Share Skrevet September 3, 2006 Instalerte Autodata på denne dataen no, og leitte opp 535 1988 - 1993 med motorkoden 34 6E C, og når eg søkte på "Feil tomgangsturtall" fekk eg opp følgende: Rekkefølge på komponenttest: * Luftinntaksssystem/vakumsystem - lekasje * Elektroniske forbindelser - motor/batteri * Motorstyringssystem - forbindelser/ledninger * Tomgangskontrollventil/tomgangskontrollutløser * Gasspjeldstillingsføler * Luftinntaksfilter * Luftmengdeføler/luftmasseføler * Manifoldtrykkføler * Motortemperaturføler * Gassventil/fastklemt/forbindelser/hus * Innsprøytningsventiler * Elektronisk kontrollmodul Ein anna er "Ujevn tomgang" Rekkefølge på komponenttest: * Tomgangskontrollventil/tomgangskontrollutløser * Luftinntaksssystem/vakumsystem - lekasje * Elektroniske forbindelser - motor/batteri * Motorstyringssystem - forbindelser/ledninger * Gassventil/fastklemt/forbindelser/hus * Gasspjeldstillingsføler * Motortemperaturføler * Inntakslufttemperaturføler * Luftinntaksfilter * Luftmengdeføler/luftmasseføler * Manifoldtrykkføler * Drivstofftrykk/tilføringshastighet/regulator for drivstofftrykk * Innsprøytningsventiler * Elektronisk kontrollmodul Og etter det var det enda ein ting som kom opp: "Fusking ved tomgang" Rekkefølge på komponenttest: * Luftinntaksssystem/vakumsystem - lekasje * Motortemperaturføler * Luftinntaksfilter * Luftmengdeføler/luftmasseføler * Manifoldtrykkføler * Elektroniske forbindelser - motor/batteri * Motorstyringssystem - forbindelser/ledninger * Innsprøytningsventiler * Elektronisk kontrollmodul Teke også med dataene for "Justering og utslipp" Grunninnstilling - F.Ø.D. = Motor/omdr/min: IKKJE JUSTERBART Fortenningskontroll = Motor/omdr/min: IKKJE JUSTERBART Tomgangshastighet = Omdr/min: 850 +/- 50 IKKJE JUSTERBART + utslippa. Ein anna ting som kan vere greit å ha med, er Tomgangshastighet kontrollventilmotstand Boch DME: Terminal 1 og 3 = 40 ohm Terminal 2 og 1/2 og 3 = 20 ohm Simens MS40: Terminal 1 og 2 = 20 ohm. Systemtrykket på drivstoffet (uten vakuum) skal ligge på 2.94 - 3.06 bar. Kanskje dette hjelper deg litt på veg? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krist_olsen Skrevet September 4, 2006 Share Skrevet September 4, 2006 er autodata noe alle kan laste ner og instalere? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Arimanni Skrevet September 4, 2006 Share Skrevet September 4, 2006 er autodata noe alle kan laste ner og instalere? Jepp. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
krist_olsen Skrevet September 4, 2006 Share Skrevet September 4, 2006 fra kor? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
