Alek320i Skrevet September 3, 2006 Skrevet September 3, 2006 Servo'n på 320'n min slutta å virke i dag.. Skulle ut fra et jorde som var vått og glatt, så jeg breia litt, og når jeg skulle rette opp så ble det litt ekstra tungt. Når jeg vrir på rattet så kommer det en rar dure-lyd. Lukta også litt brent når jeg hadde dratt rattet en del fram og tilbake. Vet ikke om dette har noe med den saken å gjøre, men. Har sjekka reima og olja. Virker som det er greit. Noen som har noen forslag?
Alek320i Skrevet September 3, 2006 Forfatter Skrevet September 3, 2006 Kan være servo pumpa som er defekt. Servopumpa så ut til å virke helt fint. Så trokke det er den.
Tore Diesel Skrevet September 3, 2006 Skrevet September 3, 2006 Servopumpa så ut til å virke helt fint. Så trokke det er den. Hmm...hvordan ser du det?
Alek320i Skrevet September 3, 2006 Forfatter Skrevet September 3, 2006 Servopumpa så ut til å virke helt fint. Så trokke det er den. Hmm...hvordan ser du det? Hehe. Tja. Si det:P Mener fatter sa det. Jeg har ikke peiling på sånt.
tefinstad Skrevet September 3, 2006 Skrevet September 3, 2006 hvis du skrur av lokket på servo oljebeholderen samtidig som bilen går å du vrir på ratte, kan du fort se om det er pumpa eller ikke. hvis pumpa er defekt vil det ikke være noe "bevegelse" på oljen.
Alek320i Skrevet September 3, 2006 Forfatter Skrevet September 3, 2006 hvis du skrur av lokket på servo oljebeholderen samtidig som bilen går å du vrir på ratte, kan du fort se om det er pumpa eller ikke. hvis pumpa er defekt vil det ikke være noe "bevegelse" på oljen. Okai. Får teste det i morgen. Noen som har snøring på pris på en servopumpe da? I tilfelle den er gåen.
Bimmerlars Skrevet September 3, 2006 Skrevet September 3, 2006 Kanskje du fikk noe sølevann på servoreima så den slura i noen sek
Arimanni Skrevet September 3, 2006 Skrevet September 3, 2006 Min også er sånn av og til. Får sånne bye på eit par sekunder. Eg har komme fram til at det antaglegvis er ein ventil eller noko som henger. Men ettersom at det ikkje er noko plage, og det skjer berre når bilen har stått i ro nokre timer og skal til å kjøyre, så gid eg ikkje å gjere noko med det enda.
Alek320i Skrevet September 4, 2006 Forfatter Skrevet September 4, 2006 Sjekka servo-olja, om den var i bevegelse når jeg dro på rattet. Det var den ikke. Så jeg bestilte en brukt pumpe på GSbildeler.no for 1375,- så får håpe det løser problemet!
