Gunnar Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 Holder det å koble fra batteriet når man skal sveise rett på bilen, eller er det allikevel fare for å svi ting og tang? Hvordan gjør man det?
propan Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 Kople fra batteri og hjernen for å være helt sikker,mye fin elektronikk.
simen_solberg Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 har aldri kobla fra mer enn minus på batteri det har holdt til nå
propan Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 Ikke jeg heller egentlig med unntak av datasprut og sånn,men er man veldig nervøs så skader det ikke.
Mr_Sunde Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 Så lenger man passer på å ha jordinga til sveiseapparatet så nær sveisestedet som mulig så vil det nok holde å koble fra batteriet vil jeg tro. Kobler alltid av batteriet når jeg sveiser på bil/traktor++ og har ikke opplevd noe problem med det. Nyere biler har jo forferdelig mye finelektronikk, så det kan kanskje vere en fordel å koble fra hjernen også?
///MoePower Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 Tror det holder om du kobler fra + og - pol på batteriet jeg. Når du sveiser, så kortslutter du egentlig + og - Hvis du ikke kobler fra plussen, så vil jeg tro det er skadelig for elektronikken. For hvis du sveiser på karosseriet (du setter jo som du vet strøm i det) så får du mye av strømmen fra sveiseapparatet rett i minusen til all elektronikken i bilen, og hvis du har plusspolen på batteriet, så får all elektronikken pluss fra batteriet, i tillegg til enn ujevn blanding av pluss og minus fra sveiseapparatet der det egentlig skal inn minus, og da kortslutter du nok mye elektronikk.. (i og med at elektronikken risikerer å få pluss og pluss isteden for pluss og minus slik den skal) Var litt vanskelig å forklare, men håper du forsto. Det tryggeste/beste er å ta av begge batteripolene, så trenger du ikke å koble fra noe annet slik som hjerne og slikt noe. Lykke til
Bmwfanatic Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 jeg har også sveist uten å koble fra noe, men det er på litt eldre biler da..
Ballder Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 Hvis du ikke kobler fra plussen, så vil jeg tro det er skadelig for elektronikken.For hvis du sveiser på karosseriet (du setter jo som du vet strøm i det) så får du mye av strømmen fra sveiseapparatet rett i minusen til all elektronikken i bilen, og hvis du har plusspolen på batteriet, så får all elektronikken pluss fra batteriet, i tillegg til enn ujevn blanding av pluss og minus fra sveiseapparatet der det egentlig skal inn minus, og da kortslutter du nok mye elektronikk.. (i og med at elektronikken risikerer å få pluss og pluss isteden for pluss og minus slik den skal) Er rett og slett ikke mulig det du sier der skjønner du.. En pol koblet vekk, så er det ingen sluttet krets lenger. Hold jording og elektrode nært hverandre ved sveising. For eks. så bør man ikke jorde foran hjernen for så og annbringe elektrode(sveise) bak hjernen.
///MoePower Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 Hvis du ikke kobler fra plussen, så vil jeg tro det er skadelig for elektronikken.For hvis du sveiser på karosseriet (du setter jo som du vet strøm i det) så får du mye av strømmen fra sveiseapparatet rett i minusen til all elektronikken i bilen, og hvis du har plusspolen på batteriet, så får all elektronikken pluss fra batteriet, i tillegg til enn ujevn blanding av pluss og minus fra sveiseapparatet der det egentlig skal inn minus, og da kortslutter du nok mye elektronikk.. (i og med at elektronikken risikerer å få pluss og pluss isteden for pluss og minus slik den skal) Er rett og slett ikke mulig det du sier der skjønner du.. En pol koblet vekk, så er det ingen sluttet krets lenger. Hold jording og elektrode nært hverandre ved sveising. For eks. så bør man ikke jorde foran hjernen for så og annbringe elektrode(sveise) bak hjernen. Men skjønner du ikke.. Mye elektronikk er jordet til karosseriet, (altså, minusen til mye av elektronikken er hentet rett ifra karosseriet) og hvis du da har plusspolen på batteriet, så får elektronikken strøm fra batteriet inn der plussen skal, og strøm ifra sveiseapparatet inn der minusen skal.. Og det kan være skadelig. (det er jo selvfølgelig ikke all elektronikken som er jordet i karosseriet da, men mye..)
Ballder Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 Men skjønner du ikke..Mye elektronikk er jordet til karosseriet, (altså, minusen til mye av elektronikken er hentet rett ifra karosseriet) og hvis du da har plusspolen på batteriet, så får elektronikken strøm fra batteriet inn der plussen skal, og strøm ifra sveiseapparatet inn der minusen skal.. Og det kan være skadelig. Som sagt.. Det kommer ikke en dritt fra batteriet så lenge pluss eller minus er avkoblet. Samma om alt sitter jordet rett i karossen eller ei. Dessuten er det jo jordet i kaross helle pakka. Noen komponenter henter jord direkte fra batteriet ja, men ellers er alt jordet via kaross.
wanvik Skrevet September 8, 2006 Skrevet September 8, 2006 bmw_728i: Du tar nok feil. Du har ikke noen sluttet krets så lenge den ene polen er kobla vekk selv om du får pluss fra sveiseapparatet. For å vri litt på det: du får ikke noe strøm hvis du henter pluss fra ett batteri, og minus fra et annet batteri, det blir akkurat samme greia med sveiseapparatet også. Når en snakker om batteri, (lenge siden jeg har lært om dette, så jeg husker ikke alle ordene på det) så går strømmen fra den ene polen til den andre, og så lenge du ikke "har bevegelse" fra elektronene i batteriet, får du heller ikke ut noe strøm.
Sir Hofstad Skrevet September 9, 2006 Skrevet September 9, 2006 Sveiser mye på bil, kobler fra minus og fester jordklemma nært stedet jeg sveiser...
